Je suis entrain d enlever les baguettes latérales de la portière à ma civic ek. Les premiers clips qui tienne la baguette à la porte s enlève facilement, mais le tout dernier, celui tout près de l aile avant, et vraiment tout caché et coincé! Pour ceux qui ont déjà fait ca savez vous comment faire?
A la limite je peux tirer et le péter mais bon ca c est la manière rustre si vous avez des techniques plus douces
je suis preneur!
Merci!
bein ca a pete mais recoller avec de la super glue no prob ca tien
Il te faut la faire pivoter (la baguette) vers le haut, et après elle se décroche à la verticale.
PS: pour la remettre, il faut la meme chose dans l'autre sens lol
Ben alors non y a pas besoin de péter j ai trouvé la manière douce... elle est toute conne en plus! :roll:
Une fois arrivé au dernier clips y a juste qu à coulisser la baguette en direction d ou le clips se sépare de la baguette (car ces clips sont enfilé dans les encoche des baguettes!) donc pour ma civic j ai avancé sur l avant et c est parti tout seul! Après le clips reste dans la portière et y a plus qu a l enlever par l extèrieur avec quelques chose de fin!!!
C est quand meme magnifique comme tout se démonte dans une voiture!!!
question:
pour demonter tes baguettes tu l'as fait de l'exterieur ou tu as enlevé tes garnitures de portes pour enlever les clips?
remy1234 a écrit :question:
oh tu es obligé d enlever les garnitures de portes! Bon c est assez simple, faut enlever les vis autour de l haut parleur en bas, la vis qui est derrière la poignée de porte, ensuite sur le repose bras ou y a le bouton pour monter et descendre les vitres tu enlèves le ptit support ou tu peux ranger des trucs, et après tu tire gentillement (meilleur temps de commencer par l endroit ou y a le HP) et la garniture de porte s enlève! Après tu attaques du mieux que tu peux les clips de la baguettes en faufillant ton bras par les trous disponible! Ah et faut aussi dévisser le premier boulon qui tien la partie extrème de la baguette!
Pareil pour les baguettes arrière j ai du enlever le cache! Enfin pas entièrement je l ai juste tirer un peu pour pouvoir accéder avec mon bras au clips! Et j ai utiliser une pince la plupart du temps pour appuyer sur les clips car ils sont assez dur suivant ou!
ok, merci, enlever la garniture a l'avant c'est assez facile, par contre l'arriere.... t'as enlevé la banquette?
si j avais su j y serais aller molo tempis mais j ai bien repare :roll:
o pire tu ten fou les clips ci tu en casse ca coute vraiment rien .
remy1234 a écrit :ok, merci, enlever la garniture a l'avant c'est assez facile, par contre l'arriere.... t'as enlevé la banquette?
oui j ai enlever la banquette arrière!!! Obligé pour accéder au vis!
merci, et sans etre chiant, le petit bout devant sous le repetiteur de cligno? faut virer le garde boue?
remy1234 a écrit :merci, et sans etre chiant, le petit bout devant sous le repetiteur de cligno? faut virer le garde boue?
lol non t es pas chiant no soucy! Oui j ai oublié de parler de ca oui faut virer le garde boue et après en 2 secondes tout est enlever!
Et là cet après-midi je vais m attaquer à la poignée de porte on va voir ce que ca va donner!
Tu va tout peindre en couleur carrosserie bientot?
merci pour tes explications,
non moi c'est le contraire, elles sont peintes couleur carosserie , et j'aimerais les remettre noir
