05-04-2014, 20:38:37
Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai rencontré un petit soucis bien gênant pour ma voiture je m'explique : je suis passé voir un mécano pour posé mon décata, il était de la bonne longueur mais le problème vient au niveau du joint entre le collecteur et le décata, il est trop gros de même pas 1mm apparament du coup le décata est serrer a fond mais sans le joint.
Au point mort pas de soucis, mais des que je touche la pédale d'accélérateur c'est une autre histoire...le son est dégueulasse, grosse fuite entre les deux, en plus mon intermediaire a quelques petit trous (que j'ai reboucher mais sa me donne une raison pour passer sur de l'inox).
J'aurais voulu savoir comment faire pour adapté le joint, ou alors comment en trouver un d'un diamètre un chouilla plus petit. Et pour l'intermédiaire on ma dit que cela ne couterais pas trop chère, j'aurais souhaiter des conseils pour savoir quoi choisirs (en sachant que je ne suis pas contre a en prendre un d'occasion) ?
Si quelqu'un peut m'aider, cela m'arangerai beaucoup par ce que je ne peux pas continuer de rouler ainsi....
