Bonjour amis coltiste
j'aimerais avoir un petit renseignement concernant le couple serrage d'une colt glxi
En ce moment on a refait l'embrayage et le joint de culasse et joint queue de soupape, en fouinant un petit peu sur le net cette culasse doit avoir un serrage d'angle, si quelqu'un aurait une doc ou pourrais m'eclaircir d'avantage sa serai cool de sa part....
merci a vous d'avance!!!!!!
Hola hola !
Je regarderais ça au boulot quand j'aurais 5 min ( je boss chez Mitsu ), par contre du coup ce sera pas avant début de semaine
Voilà
Rapide
Lol, le temps d'avoir des braises dans le BBQ Miam !
Koooll merci a vous les amis
du coup si j'ai bien capter le couple final est de 74nm
donk 1ere passe a 20nm pui je met une marque au tippex sur la vis (idem pour les autre vis)
Et sa sera mon repere pour 0 a 90° donc ensuite ma cler dynamo sera regler sur 74nm et pour chaque vis je dois vissez de 90° dans l'ordre de serrage, les une apres les auttre..
J'attend confirmation opir corrigez moi...
C bon les amis coltiste
culasse monter, calage etabli, mai ma poulie dephasable n'est pas la bonne...tro nul...erreur de commande
merci a vous!!!!!
Quelqu'un parmi vous aurait-il un petit site pour poulie dephasable ou enkore collecteur inox et ligne complete?
slt. pour les piece moi je commande sur ebay motors. soit tu tape 4g93 ou soi mirage ... les piece sont les meme. et sa livre pour la plupart jusqua la Reunion donc voila bonne recherche!
Tu n'as pas oublié de rajouter un 90° de plus comme indiqué ligne (9) ?
ok merci et c bien ce ke j'ai fait, j'ai tapez 4g92 ou mirage et j'ai recu une poulie qui etais censser monter sur une base 4g92. ..et ben nan elle etais decaler d'environ 1cm par rapport ala poulie d'origine....mais bon
oui oui cotixim
en faite il y avai 1 deserage de 360° Pui un serrage de 2*90° a faire
ceux qui me ramener amon couple de depart (en re- verifiant bien sure...)
resultat voiture qui chauffe pas qui pren bien ses tour
pas de mayo ni de conso huile ou eau et surtou avec un petit embrayage neuf lol
ce qui me resta a fair c le calage allumage mais pour sa il me faudrai une petite lampe stobo....
le tem de m'en procurer 1
