Version complète : Garage en RP pour montage ressort amortisseur
Salut à tous!
J'aimerai savoir selon vous, quel serait pour vous une fourchette de prix pour faire changer ses ressorts?
En effet, ça serait pour savoir si cela revient cher ou correct pour ce type de service par un garage.
Merci à vous.
dans les petits garages en région, tu peux t en tirer pour 100e les 4
Je trouve sa vraiment pas chère vu le temps que sa prend la.
Faut plus compté dans les 150/200, surtout en RP .
Et c'est assez difficile de donné une fourchette de prix étant donné que chaque garage fixe le tarif de sa main d'œuvre horaire.
Et il faut aussi prendre en compte le fait que beaucoup de garage n'accepte pas de monté des pièces fourni par le client ou alors se réserve le droit d'augmenté le tarif de la main d'œuvre pour le faire (en augmentant la durée de l'opération) .
Effectivement, le fait de ne pas acheter la ou les pièces directement avec eux je sens bien qu'il y a un gros frein à leur envie de bosser juste pour le montage. On m'a donné une adresse d'un garage plus spécialisée en RP, en espérant que ça soit top et que cela devienne une adresse que je recommanderai par la suite.
Mon cousin est parti voir un garage en RP à choisy-le-roi et ils demandaient au moins 300€ WTF??!!!
Il s'est barré vite fait bien fait.
Après le moins chère reste de faire les opérations soit même ou avec un pote (ou self garage).
Surtout pour la pose de ressort court c'est pas "super" compliqué (pas comme si tu faisais la distrib) !
j'ai jamais vu quelqu'un se prendre un galet tendeur dans la tronche, un ressort mal comprimé, si LOL
Ouais bonnnnnnn ..... LOL
Au pire tu met des sangles de sécurité si ta pas confiance en plus des compresseurs de ressort Sac
Juste des ressorts?
Les coupelles et les amortos sont comment.
Ce que tu peux faire c'est amener les amortos complets sans la voiture autour.
Le gars n'a pas de pont à immobiliser et peut te faire ca entre midi et 14h...avec ou sans facture.
J'ai toujours réussi a faire poser mes pièces ds 4 garages différents, mais bon je suis en campagne.
La campagne sa aide pas mal !
En RP faut le trouver le mec qui as envie de bosser entre midi et 2 ...
j'ai tourné une après-midi en 2006 pour trouver un garage qui veuille me monter 4pneus acheté sur le net, c'était avant que je fasse connaissance d'un pote équipé......Confused
3 roulements.
4 amortisseurs
1 filtre essence
2 supports moteurs/flexibles de frein
Voilà les réparations effectuées avec mes pièces, le tout avec factures
(05-04-2014, 08:36:52)geogoal a écrit : [ -> ]Salut à tous!
Merci à vous.
Tu a trouvé ??? tu les a fais changer ou pas ??? ... quel prix ?
Je déplace le post dans Honda car le titre du post ne parle pas de tarif générique de mécanique en RP mais de prix sur une intervention Wink ...
(16-04-2014, 09:05:35)tonyjee a écrit : [ -> ]Je déplace le post dans Honda car le titre du post ne parle pas de tarif générique de mécanique en RP mais de prix sur une intervention Wink ...
Pourquoi déplacer dans honda ? Le monsieur cherche un garage en IDF pas trop chère pour changer des ressorts.
ça aurais trouvé sa place dans la section IDF je trouve.
(16-04-2014, 09:19:58)alboubou a écrit : [ -> ]
Y a un titre .... les gens savent lire ... Sinon il faudrait refaire des sous sections en IDF pour éviter le bordel .. et la c'est pas possible .. Bref c'est une EK => section Civic ... point barre .
j'ai un plan pour 150€ la pose + géo à 70€ (à confirmer pour un para av+ar), le cousin a un garage et est aussi un passionné, pistard... donc pas de souci pour de l'aftermarket
Merci à vous.
Yes TonyJee! Justement je vois actuellement avec monsieur Gineto pour ce changement de ressort ça semble bien parti en tout cas.
Je vous tiens au jus! En tout cas, super up pour le cousin de Gineto ça peut-être une adresse à recommander dans la RP et apporter des clients en plus pour lui grâce au forum. Enfin c'est toujours ça de pris même si je ne sais pas s'il en a besoin Smile
Et désolé pour le mauvais endroit du topic je pensais que ça allait mais merci de l'avoir remis dans un endroit approprié Wink
c'est pas mon genre de faire de la pub, mais même s'il a du taff c'est toujours bon d'agrandir sa clientelle...
De nos jours etre patron de garage de quartier n'est pas forcément rentable, c'est ma petite contribution pour qu'il s'en sorte
Edit : j'avais déja fait de la pub pour lui concernant la carrosserie, dans un topic qui d'ailleurs est mieux placé, je déplace dans la même section :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...nce?page=5
Yes
(16-04-2014, 13:18:11)gineto a écrit : [ -> ]c'est pas mon genre de faire de la pub, mais même s'il a du taff c'est toujours bon d'agrandir sa clientelle...
pray
fesses fesses fesses fesses fesses
Sac
Nickel pour le garage de ton cousin!
En plus avec le côté carrosserie/peinture, ça peut-etre intéressant quand je referai mon ek4 qui est un peu fatiguée Wink
Ahaha ça va avec l'age on gagne en patience... ou pas! Ou plûtot le compte en banque qui décide en général Big Grin
Finalement, matinée rentable sur le forum j'ai pu trouver aussi une autre adresse pour un autre cousin et son problème de ralenti (il ira régler ça chez CR Tune)
ok ... Wink
