03-04-2014, 17:02:34
03-04-2014, 17:24:21
Merci de rédiger ton titre correctement, il faut des crochets à la place des parenthèses -> [EJ9].
Fait aussi un peu plus gaffe à ton orthographe
Tu as rechercher dans le forum? Car beaucoup de sujets parlent déjà de swap : https://www.japancar.fr/search.htm?q=ej9%20swap%20b18c6
03-04-2014, 17:33:21
oui ,j'ai utilisé la recherche mais, rien de concret
03-04-2014, 18:05:11
salut,
j'ai a peu pres le meme projet
pour moi c'est un b18c4 dans une ej9 phase 1
apres quelques recherches il te faut:
- support moteur coté distri de ek4(celui qui est sur le bloc)
- support arriere de ek4(en forme de L)
pour le faisceau tu dois etre en obd2b
donc si je dis pas de betises il te faudrait
au mieux un faisceau moteur de vti phase 2 (obd2b)
et un ECU type p28/p30 avec un harness pour brancher
sur ton faisceau
si toutefois je me suis trompé, corrigez
sur ton faisceau
04-04-2014, 02:49:20
pour le support côté distri entre de l'ej9 à l'ek4 c'est le même
te faudra:
faisceau moteur de VTI
support arrière d'ek4
les supports anticouple de série B
tringlerie de boite série B
cardan série B
te faudra:
cardan série B
04-04-2014, 07:15:54
Je parlais de celui qui est sur le bloc
En série D il y a 2 vis de fixations
alors qu'en B il y en a 3
Après, celui sui est sur la caisse
reste le même
Hasport les faits, on en trouve
chez type max
reste le même
chez type max
06-04-2014, 16:37:38
(04-04-2014, 07:15:54)monnier a écrit : [ -> ]Je parlais de celui qui est sur le bloc
reste le même
chez type max
me souvient pas qu'ils était différent entre B et D
pour moi les deux avaient cette tête là
https://www.tegiwaimports.com/index.php/...eries.html
mais bon suffit de retiré le cache distrib pour être fixé
