Salut à tous,
Petit soucis sur un sr20det du genre coussinets pétés du coup on a trouver un sr20de pas chère mais on se demande si on peut mettre la cullase du det dessus histoite que ça aille tout bien. Vous pensez que c'est possible ?
Bonne soirée / journée
non, pas possible.......
et quand bien même ce serait un DE de silvia (donc prop' ), tu serais mal, car ya pleins de modfis a faire, gicleurs de pistons, bloc girdle.....
Et en plus tu perdrais le NVCS, ce qui est dommage, à moins re re-tirer une alim d'huile d'une plaque sandwich.
Tu peux peut être récupérer le vilo par contre.
Mais juste le vilo.
Et il y a un risque de tomber sur un vilo avec seulement 4 contrepoids au lieu de 8. Je sais pas si la différence au niveau efforts sur les coussinets se ressent vraiment, par contre à voir si 1 seul plus gros contrepoids par bielle passe encore dans le bloc girdle.
les DE ont seulement 4CP......
Au moins 1 personne dont j'ai oublié le pseudo est tombée sur 1 vilo à 8CP (j'étais le premier surpris), mais ça doit être la grosse loterie.
Peut être que Nissan avait plus de 4CP en stock et voulait pas arrêter la chaine, ils sont assez coutumiers du fait
Ok merci pour vos réponses je vais faire transmettre le message
On a pas encore demonter le bloc pour voir l'état du vilebrequin je croise les doigts
