Version complète : Baleno Break 1.9 TD, bruit claquement
Bonjour à tous,
Je suis le propriétaire d'une suzuki baleno break 1.9 TD de 2002, qui va bientôt avoir 157000 km.
Il y a plus de six mois, j'ai constaté une sorte de bruit de claquement quand je tourne à gauche à faible vitesse (exemple les rond-points). Et depuis quelque temps j'ai l'impression que ça s'est intensifié. En plus j'ai l'impression d'avoir des remontées de vibrations qu'il n'y avait pas avant.
Il me semble que le bruit n'est pas présent lorsque je débraye en tournant.
Il me semble qu'il y a plein de connaisseur sur ce forum.
Est-ce que quelqu'un à déjà connu ce problème, et qu'elles sont l'origine de ce phénomène.
Amicalement
Atomico
Salut à toi.
Si c'est un bruit en tournant, vérifie tes cardans, vu l'âge et le kilométrage...
C'est vite identifiable... Le clac clac progressif avec la vitesse...
Regarde si tes soufflets sont en bon état, tu auras déjà une vague idée...
Après quand tu débrayes c'est normal que cela ne fasse pas de bruit, il ne sont pas entrainés par ta boite, du coup il ne font pas de bruit..
Le cardan est sans doute la première chose à vérifier. Wink
Merci de ta réponse, c'est bien ce que je pensais,
aujourd'hui j'ai constaté un léger clac-clac en tournant à droite...
j'ai entendu qu'il y avait des problème sur les boites de vitesses des baleno.
Sais tu comment cela se manifeste?
Amicalement
Si en roulant tu débraye , les cardans sont toujours entraînés , ils sont vissés sur le moyeux .
Les boîte de vitesses chez Suzuki sont fragiles , 157mkms avec une boîte d'origine , c'est bien , même très bien .
Maintenant si le bruit ne se produit qu'en tournant ce n'est pas forcément lié à la boîte , les cardans comme le dis cracked peuvent être une bonne piste , sinon voir du côté du train avant Wink
En fonction du bruit a gauche/droite tu pourras savoir lequel cardan est touché.
Si c'est un clac clac qui apparait roues tournées et surtout quand tu accélères roues tournées, c'est ça.
Après comme dis Tisous, les boites de Suzuki sont fiables mais fragiles, il faut en prendre grand soin.
Vidange la souvent, vérifie qu'il n'y ai pas de copeaux, et ménage la, car c'est un fusible fragile, c'est sur...
Concernant ton inquiétude sur la boite, cela peux venir de la, mais cela surviendrait a certain rapports, c'est rare qu'une boite fasse du bruit sur tous...
Il faut tester, c'est dur de statuer sur un ressenti!!
Merci de vos réponses, je vais regarder cela en profondeur dés que je le pourrais.
J'essayerais de vous dire ce qu'il en ai
Amicalement
sur les baleno, les boites ne cassent quasi pas Wink
C'est simplement les vis de la tôle du pignon de 5 qui se devissent Wink
Très simple a remédier Big Grin
Sinon, tisous, ce que cracked voulait certainement dire, c'est qu'en embrayant, le cardan ne subit plus de contrainte (quand tu accelères) comme si tu es en roues libres, d'ou le fait qu'il ne claque plus Wink
