bonjour, ma pompe a huile a rendu l'ame sur primera p10 1,6 slx de 1995, quelqu'un en aurait dejachanger une ? si oui possibilité de la faire sans deculasser?
Si c'est comme sur le sr20 (c'est bien le sr16 là dessus ? ), doit y avoir moyen, même si la RTA dira que non.
Mais t'es sûr que ça vaut le coup ?
En général, sans pression d'huile, le reste du bloc mangé sévère, et ça lâche pas par hasard non plus (limaille dans l'huile ? débris de quelque chose ? ), y'a des chances que ce soit pas la seule chose qui ait besoin d'être changée
Je l'ai fait en sortant le moteur en 2009. La caisse tourne nickelle mais consomme un peu d'huile.
C'était soit ça soit voiture à la poubelle mais c'est beaucoup de boulot.
Chez nissan c'était 1600€ juste la MO
merci de vos reponses les gars ! apres mure reflexion et un pincememnt au coeur la voiture a été vendu en l'etat.. merci quand meme c'est super sympa
(22-03-2014, 16:58:05)folken a écrit : [ -> ]Si c'est comme sur le sr20 (c'est bien le sr16 là dessus ? ), doit y avoir moyen, même si la RTA dira que non.
Ga16de , il n'y a pas eu de sr16 en primera
