22-03-2014, 16:19:02
22-03-2014, 17:58:23
Moi je connais un endroit ou ce sujet serait à sa place.
Allez en toute transparence je te le dit ...( mécanique générale).
Et je comme je suis sympa je t'y conduit.
Bonne recherche et attention à la qualité de résistance aux températures de ton futur cache si tu tente la 3D
22-03-2014, 18:09:07
(22-03-2014, 17:58:23)Oncle Fétide a écrit : [ -> ]Moi je connais un endroit ou ce sujet serait à sa place.
merci oncle
22-03-2014, 19:52:24
Avec du lexan de bonne qualité, tu peux le thermoformer sur ton cache d'origine, mais attention à qu'il ne fonde pas avec la chaleur du moteur, il y a plusieurs grade de température
22-03-2014, 19:57:19
thermoformer sans que ça bouge ensuite, va falloir monter très haut en température :/
22-03-2014, 19:59:39
20min 240°C au four, (parsemez de fromage au choix) no souci
Non mais avec un décapeur thermique ça se fait sans prob
faut juste voir le grade de t° du lexan à l'achat
