bon et bien j'ai donc reçu mon cai aem se matin (merci dadou) et je l'ai monter de suite
par contre obliger d'enlever la bar :roll:
apres essai j'ai ressenti un mieux en bas et un bon gain en haut
ça pousse bien (j'ai decata et silencieux dessus) avant j'avais mis ma pauve admission a air chaud alors c pour ça aussi que le gain me parait gros je pense.
en tout cas je suis super content AEM Poowwaaa
voila donc les toph :
![[Image: cai5]](http://membres.lycos.fr/streetjapan/japancar/cai5)
cool tout ca ;-) bonne route :d
Ca prends l'air frais OU? :roll:
Dnas les flaque pkoi ???
C'est l'oxygene de l'eau qui vient alimenter le moteur
Salut mijy,
Cool ca donne! dis tu as du enlever d'autre partie (mis a part tout ce qui concerne la boite a filtre) pour poivoir monter ton cai???
J ai entendu parler d'une caisse de resonance ou quelque chose comme ca! ca aussi tu as enlever! et sinon ou prend t il l air froid???
il prend l'air frais derriere le parchoc.
oui il faut enlever toute la boite à air et la boite de resonnance qui se situe derriere le parchoc et c la ou va le filtre aem apres.
il faut donc enlever le pc avant, j'ai pas pris de photo car j'avait les mains un peut sale
G3ck0, avant que le filtre prenne l'eau je pense que tu peut rouler dans les flaques un moment, en plus pour qu'il prenne l'eau( je parle du aem) il faut qu'il soit immerger et si ta peur et ben tu prend le bypass
encore un petite question toute bete! etant donne que je suis encore full stock est ce que ca peut m amener quelque chose ou je dois changer d autre pieces???
en fait j ai un kit d admission direct K&N mais il prend tout l air chaud dans le moteur! si je le prolonge jusque derriere le pare choc ca revient plus ou moins au meme non???
:roll:
au bout de ton cai t a un flitre conique c est ca???
bah full stock je pense que tu a quand meme un leger gain mais faut mettre un decata au moins a mon avis.
ton kn tu peut le rallonger mais je c pas se que ça donnerai faut essayer.
oui le filtre est conique.
bon alors je vais essayer de prolonger avec un tube!!!
caramel.f a écrit :encore un petite question toute bete! etant donne que je suis encore full stock est ce que ca peut m amener quelque chose ou je dois changer d autre pieces???
:roll:
Essaies déjà de lui amener de l'air frais et de l'isoler du moteur, tu remarqueras une différence, même avec un moteur stock
VEi qu'entend tu par l "isoler du moteur"???
OK je m en vais faire un petit montage dès que j ai le temps!!!
Merci pour le lien!
