Version complète : [323F type bg 1,6L carbu swap injection
tchitchou34
Bonjour à tous!
Un ami a une 323f 1,6L en injection mais caisse accidenté..
On a l occasion d en acheter une autre en bonne état mais sans papier,
Et surtout a carburateur !
Je pense que les deux moteurs, les blocs, doivent être identique, des infos la dessus?
Et dans les grosses lignes on voudrais faire un swap.
Je suppose que tout est "bolt-on" mais j aimerais savoir si il faut que je me tappe aussi le changement de faisceaux habitacles, réservoir, durites d essences, pompe à essence, etc..?
Je sais que sur le modèle injection il y au un train arrière a disque contrairement a la vieille version carbu!
Mais pour le reste, mistere!
Un max d'infos serais le bienvenue !
Merci Wink
Changement de réservoir ( avec pompe ), faisceau complet, circuit d'essence sont obligatoires pour passer de carbu à injéction Wink
tchitchou34
Rho sa va être la galère! Ouinn
Merci pour les infos Wink
Sinon une idée si les boites de vitesse sont les mêmes?
