17-03-2014, 20:23:00
17-03-2014, 20:50:31
on voie pas le message !
Sinon, il faut le lancer en root euh admin pardon !
17-03-2014, 21:18:20
(17-03-2014, 20:50:31)m@rco123 a écrit : [ -> ]on voie pas le message !
C'est écrit : NO SERIAL PORT AVAILABLE
Comment le lancer en " admin " ?
J'ai eu un tout petit CD avec mais je ne vois pas trop l'utilité.
Mon pc tourne sous Windows 7 s'est compatible ?
17-03-2014, 22:58:39
Tu fais un click droit sur le raccourci de FreeSSM et tu vas dans compatibilité en bas tu as une case executer en mode admin ( et par ailleurs execute le en mode windows xp je suis pas sur qu'il soit compatible avec Seven)
Apres il faudra surement aller dans preference pour tester la connexion
17-03-2014, 23:23:58
Alors, pour windows 7 c'est okay.
Quand tu as branché le câble, il a dû chercher et installer le driver.
Pour le mode admin c'est comme dit ci dessus .
C'est juste l’accès au mode usb / serie via ftdi qui demande l'autorisation root.
17-03-2014, 23:24:21
(17-03-2014, 22:58:39)Kelnnay a écrit : [ -> ]Tu fais un click droit sur le raccourci de FreeSSM et tu vas dans compatibilité en bas tu as une case executer en mode admin ( et par ailleurs execute le en mode windows xp je suis pas sur qu'il soit compatible avec Seven)
J'ai fait tout ça mais ça ne fonctionne pas.
Certainement du au fait que je tourne sous seven.
Je formate mon eee pc dans la semaine et je remet XP en espérant que ça fonctionne.
17-03-2014, 23:24:32
euh admin pardon ...
17-03-2014, 23:29:14
(17-03-2014, 23:23:58)m@rco123 a écrit : [ -> ]Alors, pour windows 7 c'est okay.
J'ai mis le petit CD dans mon pc et j'ai installé ce qu'il y avait à l'intérieur et il ma installé un logiciel VAG.... - -" et concernant les pilotes il y a un message d'erreur au moment de l'installation.... j'ai vraiment pas de bol
Ou trouver les pilotes ?
17-03-2014, 23:38:42
Tu veux faire quoi au juste?
17-03-2014, 23:56:25
(17-03-2014, 23:38:42)Kelnnay a écrit : [ -> ]Tu veux faire quoi au juste?
Ma voiture coupe violement en charge une demi seconde puis repart et le CE s'allume. Voir sujet " coupure wrx 8 " et donc je voudrais lire mon code défaut.
18-03-2014, 00:04:31
Essai ecuexplorer
http://code.google.com/p/ecuexplorer/
18-03-2014, 00:05:40
(18-03-2014, 00:04:31)Kelnnay a écrit : [ -> ]Essai ecuexplorer
J'essaie demain.
Merci à tous de vous intéresser à mon problème.
18-03-2014, 16:27:09
Ecuexplorer téléchargé il s'ouvre mais je ne comprend pas comment il fonctionne.
J'ai téléchargé plusieurs pilote kkl 409.1 mais aucun ne me permet de faire fonctionner freessm.
J'en ai marre ! Quelqu'un proche d'Amiens qui maîtrise le sujet ? parce qu'à part faire du YouTube et le bon coin je ne suis visiblement pas doué.
18-03-2014, 19:09:40
bah proche ... 100 bornes !
18-03-2014, 19:34:15
(18-03-2014, 19:09:40)m@rco123 a écrit : [ -> ]bah proche ... 100 bornes !
C'est bon ça fonctionne !!!! Mon cousin et passé et il m'a installé un pilote qui va bien en 15 minutes......
Je post mes codes défauts dans le bon sujet.
MERCI LES MECS POUR VOTRE AIDE.
18-03-2014, 20:34:17
de rien
