27-08-2004, 08:51:53
27-08-2004, 09:05:25
262 mm de diametre et 21 mm d'epaisseur si mes souvenir sont bons
Anonymous
27-08-2004, 09:10:33
sa monte sur ed7 ou il faut modifier qq chose??
27-08-2004, 09:32:51
Pas les mêmes etriers , ni les mêmes fusées , il faut déporter l'etrier ...
28-08-2004, 12:35:05
mathesi a écrit :262 mm de diametre et 21 mm d'epaisseur si mes souvenir sont bons
sur????
28-08-2004, 13:22:25
c dans les faq!
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=13161#213494
sinon sur un bouquin j'ai:
diametre exterieur du disque: 262mm
epaisseur du disque 21mm
diametre de piston d'etrier : 57.2mm
surface de plaquettes 63.50cm²
29-08-2004, 17:18:50
vi c ca c sur !
29-08-2004, 19:41:14
Sur et certain,ca y est tu commence a preparer les trains ,et le chassis t'a finis,car moi pour le moment j'ai sur l'ee9
isques OMP (perces, rainures),Plaquettes DS2500 a l'avt et bientot autre chosea l'arriere ,jantes en 15 ,durites avia avt et arr,liquide 5.1,Decata maison,collecteur 4en 1 iresa,tube de 54 a la place de l'intermediaire ,boite air d'origine modifié ,boa de 80 et filtre Green a l'interieur,sinon je devais acheter une barre A VAMPIRES,mais aprés 2 heurs de galere sur lyon(et bcp de coup de fils)on arrive au rdv et MONSIEUR était rentré chez lui alors que 15minutes avt on lui dit qu'on arrive(j'habite Valence ,et lui lyon donc 100 120bornes)donc quand on fixe rendez vous surtout que je l'appel 10minutes avt et qu'il me dit d'accord je t'attend s a carrefours et en arrivant PERSONNES,BIEN COOL Merci bien Gars
Anonymous
29-08-2004, 19:48:06
tu peux m'expliquer ce que tu entend par déporter l'étrier, c compliké a faire??
