Version complète : [MX5] Problème d'allumage 1.8 NB
Salut à tous,
voila, cela fait deux trois jour que ma petite s’emballe au point mort, pas toujours, reste a 2000 tr/mn, puis ne descend pas.
Ensuite, en roulant cette foie, je passe la deux, puis je décélère jusqu'au feu, elle se met a s'emballer jusqu’à 2000tr/mn puis descend et cale...
au moment de rallumer, je tourne la clef, puis elle a du mal, démarre, puis cale, je recommence, et la elle démarre ... chaque fois la même choses, ce matin j'ai changer 3 bougies sur 4, car une d'elle est bloqué... j'ai noté une amélioration, puisqu'elle n'a plus de raté en sous régime, mais ce problème au point mort maintenant, la bougie bloqué et non changées est celle qui se situe, le plus près du pare brise... les faisceaux sont déjà changer, mais impossible de bouger cette foutue bougies... j'ai bien l'impression que c'est elle qui "dérégle" tout ...
une idée ? le problème peut-il venir d'autres par que des bougies, et/ou faisceaux ?
Sportivement, Gode
Salut !
J'y connais pas grand chose mais on m'a déjà conseillé de regardé du côté des "bobines" si les bougies et le faisceau ne règle pas le problème.
Salut, merci, les faisceaux et bougies sont changées, on verra, si c'est pas ça, je suis bon pour changer la bobine Smile
Comme l'a dit Hoang10, regarde le faisceau des bougies et les bougies ont ne sait jamais.
Mais à mon avis, tu es confronté au problème de bobines défectueuses sur les 1.8 nb.
Pour ton info le problème est malheureusement connu est les symptômes que tu décris m'y font penser.
Voilà un lien:
http://www.mx5passion.com/le-guide-d-ach...mx5.html#3
Ps: si le lien gêne, il sera supprimé.
