12-03-2014, 17:53:01
Salut à tous, nouveau problème avec ma 16i16...
Je roulais tranquillement pour rentrer chez moi, et d'un coup, perte de puissance, je laisse en roue libre et tente de remettre un coup de gaz, et BAM ! Comme un gros coup de feu qui sort de l'échappement, suivi d'un gros nuage de fumée noire... Je m'arrête, essaye de la redémarrer, mais impossible, ça pète des coups pas possible à l'échappement mais elle ne prend pas...
J'ai changé l'allumeur il y a 1 semaine, je n'ai eu vraiment aucun soucis depuis, à part le témoin moteur orange qui s'allumait lors de longues décélérations, mais ça, elle le faisait déjà avant...
Je précise qu'il y a une étincelle sur tous les câbles de bougie, et que l'essence arrive bien jusqu'au filtre.
Voilà ce que j'ai essayé depuis qu'elle ne démarre plus:
- Cache plastique d'allumeur nettoyé/changé
- ECU changé
- Main relay changé
Sans succès...
Des pistes ? Des idées ? Des solutions ? Moi perso je bloque...
Un grand merci d'avance !
- ECU changé
- Main relay changé
Sans succès...
