Version complète : reglage train avant et/ou arriere
Voila apres tous mes petites histoires de frein et dernierement d'embrayage qui pour l'instant j'ai un peu de mal a faire passer la pillule je vais la sortir et faire donc un reglage car tous est en vrac je pense depuis le temps , alors j'aimerais savoir vos reglage sachant que moi je ne fais pas de piste et je voudrais une caisse qui tienne quand meme la route sans trop bien sur manger les pneu, etant donner que je n'est pas banc de geometrie je peut pas m'amuser a payer a chaque fois que j'y vais pour tester tel ou tel config .., c'est pour cela que je vous demande si je doit garder les spec oem prevu par Nissan ou si vous me conseiller tel ou tel reglage, alor en config j'ai des pneu avant en 225 et arriere en 255 je sais pas si ca peut aider mais bon ensuite j'ai des tirant de chasse reglable a l'avant et la barre anti rapprochement , pour l'instant je n'ai pas de combiné fileté ni de platine de reglage je vais attendre la fin du rodage avant de ce dernier investissement, et donc a l'arriere j'ai rien toucher a part que j'ai mis barre de renfort inferieur et superieur et des barre anti roulis avant et arriere de plus gros diametre, voila je compte rien a ajouter d'autre dans un future proche a part les combiné et en attendant avec ce que j'ai quel reglage que me preconisé vous sachant encore une fois que je ne vais pas faire de la piste, meri d'avanceWink
Pour du daily drive, perso , juste tirer à chasse à mort (parce que j'aime bien d'la grosse chasse Sac je trouve ça agréable à conduire) puis si tu as des pneus plus gros, je dirais augmenter le carrossage OEM (vers le positif) , sans jamais passer en positif, ça évitera de les bouffer trop vite Wink
Concrètement ça donnerait ça :
Chasse : 7°30' (ça c'est le max prévu par Nissan, mais si tu arrives à en mettre plus, mets tout ce que tu peux Wink )
Carrossage av -1°00'
Carrossage ar -0°50'
Pinçage av : pas plus de 0°10'
Pinçage ar : 0°15'
Réglage du centrage de crémaillère :
Roue intérieure : 42°
Roue extérieure : 33°
Si tu vois que ça bouffe du pneu, ramène un poil le carrossage et le pinçage plus vers le 0, mais normalement ça devrait être bon comme ça Wink
tain merci, ca c'est de la reponseBig Grin, juste par contre au niveau de la chasse tu me dis de mettre le max ,mais ca fait quoi au juste en fait niveau conduite par rapport au donnée de base?,tu me dis que c'est plus agréable mais en quoi en fait ?genre dans les virage?tu prend les virage plus vite?en ligne doite? je sais pasRolleyes?
Plus tu as de la chasse, plus ton volant revient en fin de virage. Cependant ça rend ton volant très dur à haute vitesse en ligne droite Wink
aa oui effectivement , ca me convient Big Grin
accessoirement, et c'est surtout pour ça qu'on met de la chasse, ça ajoute naturellement (ou géométriquement LOL ) du carrossage sur la roue en appui en virage Wink
