Voilà j' ai besoin de refaire un de mes sièges de EE8 donc bien entendu il faut que je le déhousse.
Alors pas de soucis j' ai trouver les 2 zipettes derrières, les agraffes en dessous ça va aussi, mais problème, il faut que je vire l' appui tête mais il est fixé au siège et bouge pas d' un millimètre
Donc ma question : comment vire t on c satané appui tête
tu as essayé de bien tirer? limite forcer en mettant une main entre l appuie tete et le siège pour débloquer les barre en fer?
je te met une photo je sais pas si ca peut t aider?
![[Image: aab.jpg]](http://dj.crx.ch/crx.ch/albums/chris_interieur/aab.jpg)
the.furious.vtec a écrit :tu as essayé de bien tirer? limite forcer en mettant une main entre l appuie tete et le siège pour débloquer les barre en fer?
Merci pour la toph :top:
ça fait 15 minutes que je tente de tiré dessus, j ai un pied sur le siège une main sous l appui tête et une au dessus et j ai rien qui bouge
Y a pas un truc qui bloque les barre en féraille ?
t a essayé la meme chose avec l autre siège peut etre que ca provient de ton siège particulièrement! Il est tout rouillé!!!
Citation :ça fait 15 minutes que je tente de tiré dessus, j ai un pied sur le siège une main sous l appui tête et une au dessus et j ai rien qui bouge
bah... c est normal! Honda c est du solide!!!
J' ai changer de tactic j' ai mi mon bras dans le creux de l appui tête juskau coude et je soulève en me servant mes jambes et bien .... tjs rien
Le pire c que je vois aucun clips ou truc du genre qui retienne c barre
siège - Osaka : 1 - 0
je v pas mourir épuisé sur l appui tête d' un siège tout de même
OSAKA_91, PTDR!!
T'as pas un "clip" qui le verrrouille sur le coté??? comme sur d'autre caisses?
MDR y pète une case
OSAKA_91!
On voit mieux sur cette toph'! si jamais ca aide...
sinon je vois pas trop ce que ca peut etre! Y doit y avoir un clips ou quelque chose qui le blok car la c est pas logique surtout avec la force que tu as l air de mettre...
Ca dit quoi l autre siège?
OSAKA_91, MDR
C'est assez tragique quand meme.. va pas t'faire mal hein..
Sion Aucune IDée... :roll:
[EDIT]
A SI!!!! LE pied de BICHE
OSAKA_91 a écrit :RB26DETTvs2JZ a écrit :OSAKA_91, PTDR!!
J' ai regarder mai je trouve rien a cliupser ou apuyer, franchement c un truc de ouf
![[Image: siegebloc.jpg]](http://membres.lycos.fr/osaka91/siegebloc.jpg)
toi tu fais de la muscule!!! 8)
ben je sais pas tu arrive pas à soulever un minimum entre l appuie tete et le siège pour essayer de voir ce qui se passe???
sinon au pire tu envoie un mail au mec qui a démonté ces sièges des photos en dessus mais bon pour ca faut l envoyer en allemand... :roll:
T es sur qu il n y pas de clips entre le siège et l appuie tete?
Genre comme ca:
![[Image: wNTA4MjcyNnM0MTNkZmQzMXk1NDE=.jpg]](http://www.we-todd-did-racing.com/wetoddimage.wtdr/wNTA4MjcyNnM0MTNkZmQzMXk1NDE=.jpg)
tu appuie sur le coté du plastique ou y a un clips et hop dehors!!!
ben didjou c est pour les intellectuels ces crx...
:roll:
the.furious.vtec, c'est ce qu'il me semble aussi.. mais bon.. il a quand meme le siege en face de lui...et...
Citation :J' ai regarder mai je trouve rien a cliupser ou apuyer, franchement c un truc de ouf
Donc... :roll:
Je peu pas faire de toph de la fixation car c trop sombre pour ma cam, mais c pas du tout fait comme ça, j' ai 2 clipse independant pour chaque barre et ils sont plus espacé que sur la toph.
Y a rien a appuyé dessus ou a tiré en tout cas je vois que dalle moi
ça me rend dingue ce truc si j y arrive pas je vai pas pouvoir dormir de la nuit
RB26DETTvs2JZ lol clair... ben euh... il a ptetre mal vu?!?!
il avait son biceps qui lui cachait toute possibilité de voir!!!
(j'plaisante pas taper!!!
:roll:
Pis ca m énerve j aimerais bien comprendre à tout les coups c est tout con!!! :roll:
EDIT:
dommage ca aiderais pas mal une photo!...
je sens que tu va pas pouvoir dormir cette nuit...
:roll:
non sérieusement si y a pas de clip sur ces plastiques à part tirer mais vraiment comme un salaud je vois pas autre chose... à la limite essayer à 2!
alors pour le virer ce ke tu peut faire ce passer ta main ds la garniture du siege .
ensuite o niveau de lapuit tu vera les broche de celui ci son pri ds ds douille plastique normale qui son clipser ds larmature en fer du siege .
donc quand tu pince de chaque coter ya tes deux douille plastique ki sort avec lapui tete .
ensuite pour le siege quand tu laura degarni pour le remetre en place le mieux ce une pince dit " a nez de porc " ainsi ke ces attache
vtiman a écrit :alors pour le virer ce ke tu peut faire ce passer ta main ds la garniture du siege .
:top: merci je vais matter ça tout de suite
alors ? ton bras est tombé ou t'es venu à bout de ces sièges ?
oui alors ta trouver ma facon de faire ..........
j' ai grillé les clips en plastique par en dessous, mais j' ai pas encore tenté de les viré
Je vais faire des toph une fois que tt sera démonté
