07-03-2014, 19:50:22
je replace le sujet ici .
j'ai acquis en remplaçement de la lude
une mazda 323f bg 1.6L 16v
acheté en lot de deux
une gpl de 306 000 km segmentation hs (tourné encore)
avec un interieur non fumeur très propre et 4 ve!
la deuxiene idem mais 160000 km
carrosserie hs et interieur "pourrie par fumeur crasseux)
donc j'ai commencer par remplacer les 4 portes et cablâge de fauseau arrière (juste à le clipser a la boite à fusible.)
démonté des cache et moquette = poubelle!
reste a démonter le siège conducteur et à faire un coup de propre avant remontage.
j'en profiterai pour ramplacer le ciel de toit "noir de nicotine" normalement c'est blanc cassé...
le moteur fonctionne à merveille.
pour un 1600 16v c'est poussif surtout si l'on sollicité le 2ème corps
franchement je m'attendai à quelque chose de " mou " mais non.
plutôt a faire tirer le Guelle de certain conducteur. avec des voiture neuf qui fume noir!!!
pour info avec les boite mazda vous pouvez rouler à 30km en 5ème et - de 1000 tr. (c'est le "cruise")
Aujourd'hui
commande de:
filtre à air neuf nipon...
distribution contitech
courroie acc. dayco (monte d'origine mazda)
pompe à eau dolz (je ne monte que cette marque sur toutes mes marque et ras!)
étant donner que je n'ai aucun suivis de ce vl.
sa ne lui fera pas de mal (surtout le prix des pièces...) j'en est pour 50€.
Aujourd'hui
commande de:
