je viens d'acheter une civic de 2008 type s, je viens de remarquer que l'indicateur de régime (REV) ne fonctionne pas. L'indicateur ECO fonctionne lui.
Pourtant j'ai été dans le menu du tableau de bord, l'indicateur est bien sur ON.
D'après vous, d'où peut venir le problème (fusible, capteur, led, ...) ??
en premier lieu oui regarde du coté des fusibles après regarde la sonde vss sur la boite, parfois il suffit de la débrancher et de la rebrancher
j ai regardé dans le livret pour les fusibles, mais lequel vérifier ? après pour la sonde, on la trouve facilement sur la boite ?
mais si la sonde ne marcherait pas, le compte tour ne marcherais pas non plus ??
question con,t es allé jusqu au rupteur pour voir?
euh.. j ai pas encore fais trop attention, mais j ai déja bien poussé... il faudrait être en zone rouge pour qu il s allume ?
ouhou ! il faut etre dans la zone rouge pour que l indicateur se met à s allumer??
ben oui.
sinon il s'allume jamais. tu as 3 zones de leds qui s'eclairent (comme le mode eco grossomodo).
tu es en i-shift ou boite auto ? car le rev ne marche dans le cas de l'ishift-qu'en mode seqentiel manuel.
euh... manuel simple, i-shift c'est semi-auto c'est ça ?
Donc c'est peut être pour ça que je ne l'est pas vu s'afficher, je pense ne pas avoir été dans la zone rouge .
Bon c'était une question con lol, c'est bien en zone rouge qu'il s'allume ! Merci quand même a vous ;-)
(03-03-2014, 12:56:23)watt62 a écrit : [ -> ]Bon c'était une question con lol, c'est bien en zone rouge qu'il s'allume ! Merci quand même a vous ;-)
il n 'y a pas de questions cons
(03-03-2014, 13:01:12)Swt a écrit : [ -> ] (03-03-2014, 12:56:23)watt62 a écrit : [ -> ]Bon c'était une question con lol, c'est bien en zone rouge qu'il s'allume ! Merci quand même a vous ;-)
un peu quand meme là
c est un peu comme dire que le voyant de pression d huile ne s allume pas en roulant
ouais mais bon, il apelle ça indicateur de régime, pas de haut régime. J aurais cru que même a 2000 ou 3000 trs i s allumerais vert puis plus tu monte il devienne rouge. Désolé de pas tout savoir ^^
je charrie
par contre,je pense que la reponse etait dans le manuel d usage de l auto
tu sais,le truc bien epais que quasi personne ne lit
c est de bonne guerre ^^ j ai cherché justement dans le manuel avant de faire le post et il ne disait pas quand s allume justement
