Version complète : [Civic ek4] Couinement au ralentit....
Bonjour, j'ai remarqué que quand je suis à l'arret moteur tournant il y a un petit couinement assez ch..., et se couinement s'arete quand j'appuie sur la pedale d'embrayage dès que je relache sa recouine, aussi quand je demarre en 1ere l'embrayage à du mal à accrocher sa patine un peu avant d'etre lancer est ce qu'il faut que je change l'embrayage? Si il y a du vécu ou des conseil je suis + que preneur.
.... Personne ?
couleur du liguide d'embrayage ?
si sa couine courroie pas assez tendu ... ou un roulement ...
pour l'embrayage quand tu passe a la volée les vitesse dans les tour sa patine ?
Si ton embrayage patine c'est sur que tu devrais le changer!
Tire le frein à main, met la 5ieme et relâche doucement l'embrayage. Si tu cales, l'embrayage est bon et si ça patine, il est mort faut le changer.
Merci pour les conseil je vois sa se week end.
c'est la buté d'embrayage qui doit faire le bruit, si ton embrayage patine pas tant pis fini le comme ça.
sinon change la buté en même temps que l'embrayage
roulement primaire de boite ...
