18-02-2014, 14:25:40
Salut a tous au vus de pas mal de post poser sur le fofo et en possédant une je me suis dis pourquoi ne pas recenser tous les problèmes de Civic EG et coupé EJ
Voila comment je vais procéder
model de civic eg ( eg3 eg4 eg5 eg6 ej2 etc....) problème par catégorie moteur, extérieurs, interieyr, electrique etc... le nombre recenser qui ont eu ce soucis et la solution voir dans l’idéal un lien vers un tuto)
QU'en pensez vous?
Je penses que certains vont me critiquer mais ça évitera la multiplications des post similaires ( sur tel ou tel pannes) et ça fera des points de contrôle avant achat pour les futur passionnés non?
Je commence avec ce que j'ai pu voir
Civic ALL EG/ EJ
Moteur:
- Calorstat/thermostat qui fonctionne pas: mano de température toujours au mini, entraîne une surconsommation et usure prématuré du moteur
solution: changer le thermostat ne pas oublier de prendre un joint
concernés par ce problème :2
Exterieur:
-Ailes arrière qui rouille cause: inconnu dite le moi merci
Solution: utiliser un traitement certains sont efficace sinon découpe et soudure de nouvelle aile
Electricité
- main relay qui fonctionne mal: essence qui arrive pas du coup pas ou peu de démarrage
Cause: soudure étain du relais qui se creuse
Solution: refaire les soudure au fer a souder Electronique ce refera les contact
Civic eg4
Moteur:
-Allumeur qui fuit ( changement allumeur ou réfection de celui-ci)
-Moteur qui cale trop vite et sur consommation ( sonde température d'air sur admission hs) changement sonde
Extérieur/ Carrosserie
-Vernis brûlé par le soleil tenter un polissage mais peu de chance de succes
-Rouille dans ailes arrières utiliser un traitement certains sont efficace sinon découpe et soudure
Intérieur
-Panneaux de port craquelé fissuré ( les recouvrir par d'autres matières si vous savez le faire ou les changer
-siège littéralement bouffé / déchiré armature qui ressort ( soit les refaire ou les changer par d'autres model)
- infiltrations d'eau dans l'habitacles peut provenir des joint de carrosserie plus étanches et des grille de pare choc arrière mais aussi des mousses de feux arrière ( refaire les joint ou les changer et nettoyer tout ça )
QU'en pensez vous?
Civic ALL EG/ EJ
Moteur:
Exterieur:
Electricité
Civic eg4
Moteur:
Intérieur
