17-02-2014, 22:25:18
Bien le bonjour a tous je vous présente mon souci, j'ai récupéré un honda shuttle ee4 de 89 avec le bon vieux d16a7, il avait deux souci le radiateur percer et des problème d'allumage, j'avais refait l'allumage tout aller bien mais après 20km il se remet a ratatouiller le nouveau radiateur arrive demain, alors soit il y'a eu de la vapeur qui a abîmer l'allumeur soit le souci viens d'ailleurs, il paraîtrais que la bobine dans l'allumeur peut être en cause.... en gros si je laisse les 4 bougies le moteur tourne mal voir pas j'ai des gros rater vois même le moteur qui repart dans l'autre sens, ce qui me fait penser a un allumage décaler.....de plus si je retire une bougie il se met un bien tourné.
D'ailleurs est ce que les allumeur de d16a8 et a9 ce monte dessus ? merci
voici la vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=H3tK0g3bT...e=youtu.be
voici la vidéo
