17-02-2014, 02:21:28
Bonjour bonjour !!! Alors voila, j'explique le problème, qui m'as l'air assez complexe, mais qui est peut être tout bête, le problème est qu'en électricité auto, je ne suis pas un grand connaisseur et donc ça deviens assez dur pour moi de comprendre quelque chose..
Alors voila j'ai acheté début Janvier une Honda Delsol EH6 de 1995, en état correct, moteur D16Z6.
Donc le problème est le suivant : La voiture étant arrivé chez moi, je me suis mis a démonter tout ce qui n'était pas d'origine dedans (chargeur cd, ampli, son ect..) et pour finir l'alarme qui avais été rajoutée dessus.. L'alarme est une META System M870A
Et la, c’est le drame !! J'ai donc désactivé l'alarme, puis débranché le boitier son de l'alarme qui était fixé dans la baie moteur, pour pouvoir enlever tout les fils qui rejoignaient le boitier dans le moteur aux branchements sous le volant.. Et la j'ai fais LA connerie du gros débutant, voyant que le temps allais être juste et étant un peu saoulé de toute cette merde de fils pas d'origine la dedans, plutôt que de tout sortir proprement les fils, j'ai couper tout les fils de l'alarme direct, sans même avoir pris le temps de débranché la batterie..
Ce qui devais arrivé arriva, maintenant, j'ai fini d'enlevé toute l'alarme proprement, ressoudé les fils coupé pour l'alarme.. Mais elle ne veut plus démarré.
Quand je met le contact, tout se passe comme avant, sauf que la pompe a carburant ne s’amorce plus ! Donc elle essaie de démarrer mais n'y arrive jamais..
Avec un bon ami mécano qui m'aide, on as deja testé plusieurs choses :
- Les fusibles moteur --> OK
- L'arrivé de 12v aux fusibles --> OK
- Le Main Relay --> OK
- L'arrivé de courant a la connectique Main Relay --> OK
- Pompe a carburant --> OK
En ce moment on en est a testé les fils des connectiques de l'écu, il semblerais qu'il y ai quelques fils qui ne répondent pas.. Mais la honnêtement je sèche complètement..
Donc j'aurais besoin de vos connaissances pour m'aider a refaire démarrer la bête !!
