Version complète : [ed7] cable d'allumage qui saute!
Salut les gars!
J'ai un petit souci avec les câbles d'allumages qui ce barrent au niveau des bougies.
J'ai constaté que le premier avait sauté car la bougie c'était dé serré et le joint était abimé... Je l'ai changé. Donc je vérifie tous les puits et me rend compte qu'ils étaient gorgés d'huile pour les trois derniers.
Idem je change les joints de puits de bougie et de cache culbu.
Ensuite après une vingtaines de kms elle tournait bien mieux jusque là mais elle ce met à "ratatouillé", les câbles ont tous sautés sauf le dernier et le premier a littéralement explosé au niveau du joint qui entour la bougie...
Donc là c'est un mystère pour moi??? D'où sa peu venir... les bougies sont bonnes et les trous de mise à l'air ne sont pas bouché...
Merci de m'avoir lu et si quelqu'un peut m’aiguiller car la je suis dans l'impasse!
Bougies mal serré c'est obligé.
c'est la première fois que j'entends ça sur un D16, l'erreur est humaine Wink
Tu les sert comment tes bougies?
