12-02-2014, 23:09:12
13-02-2014, 23:33:10
Non, si tu as déjà déposer un train avant! Attention si tu dépose le cardan par les BTR en tête, si les billes se barrent c est très chiant à remettre!!
Dépose la roue, dépose la goupille de tête de cardan, vois si tu arrive a desserrer l écrou de tête sinon, cest mort tu vas te prendre la tête pour rien!!
Ensuite tu déposes l étrier, les 3 écrous sousi le triangle, les deux de l amortisseur, attention de déconnecter le capteur d'ABS, dans la joue d aille et la vis de fixation.....et après en route....
Achètes de l origine et non de l adaptable!!
14-02-2014, 17:56:04
Ouai merci je mis atel demain ;-)
14-02-2014, 20:27:17
gaffe au capteur ABS qui est sensible sinon tu as toutes les explication nécessaire (prépare la WD40 format familiale)
28-02-2014, 14:35:48
si il est gourmant du wd40 format groupe krkrkrkr
Si tu peux prendre du nettoyant frein en supp prends pour bien nettoyer les disques et le moyeux
