Version complète : [EJ8] Wideband + P28 et Neptune RTP pas de signal sur le log ?
Bonjour ,
J'ai fait l'acquisition d'un P28 coupler à un Neptune RTP Demon monter par Xenocron et j'ai une wideband AEM Uego mais j'ai un souçi pour connecter ma WB ...
J'ai enlever ma sonde O2 stock et remplacer par la AEM régler sur la position P0 , j'ai pris le fil blanc donc 0-5V et repiquer sur le harness à D10 ( ELD ) mais je ne recoit aucun signal sur le log pour connaitre mon Afr , Avant de supprimer les résistance R136 et R138 j'ai voulue tester sur D12 ( EGR Lift )qui normalement n'a besoin de aucune modif , mais la non plus je ne reçoit rien !
J'ai bien du signal qui sort du fil blanc , ma sonde fonctionne parfaitement , j'ai configurer l'entrée en D10 ou D12 sur le log suivant la ou je mettais repiquer , j'ai appliquer les tensions 0V-10:1 et 5V-20:1 mais rien ...
Je m'en remet donc à vous ! Après avoir pas mal chercher sur le net FR et US
Ps : je ne c'est pas ci cela à une influance mais pour l'alimentation du mano AEM je ne me suis pas pris sur le harness mais sur un +12v après contact !
Personne ???
