Version complète : [TOUTES] Question dump valve
Bonjour, je souhaite monter une dump valve pour mon système de compresseur (Rotrex). Sauf que je ne sais pas comment la choisir? y'a t-il différente pression pour décharger? ou seulement le bruit change entre telle ou telle marque/type?
Avec un compresseur tu ne vas de toute façon pas souffler très fort, donc pas de soucis de ce coté la.
Il y a une différence entre les simple piston et double piston, prend de préférence la deuxième solution, cela évite de repartir en pression négative après la décharge.
Après sur les fortes pressions/gros débits il faut choisir des dumps un peu plus grosses pour éviter d’être limité lors de la décharge, mais encore une fois je doute qu'un Rotrex arrive à saturer une dump de base Big Grin
Tu aurais une marque que tu connais qui irai? j'aimerais bien un sont comme la HKS Big Grin
Ah non la par contre je peux pas t'aider. J'ai jamais choisi une dump en fonction du son LOL
dans l'idéal , une dump ne doit pas faire de bruit , car il faut la re-circuler
après si tu l’achètes pour le bruit ... vas sur youtube
donc a basse pression les dumps sont elles les meme , et surtout il y a t'il des branchements qui different ?
benR m'avais conseillé celle là:
Citation :pour la dump,le choix est simple:
http://synapseengineering.pinnaclecart.c...oduct&id=7
ou
http://synapseengineering.pinnaclecart.c...uct&id=567
c est les meme.juste raccord alu ou inox suivant la matiere de ton piping!
c est la meilleure que tu puisses trouver a mon avis!j ai celle ci et elle est demoniaque d efficacité!car elle est fermée par la pression donc aucun risque de fuite et dès que la pression est superieure a la demande,elle decharge!moi,la mienne s ouvre tout le temps au ralenti,en vitesse stab etc.et se ferme immediatement a la demande!bluffant!
moi on m'a casi donné celle là:
(pouvais pas refuser) on vera ce qu'elle vaut sinon prendrait le model que benR m'a conseillé!
[Image: 1607068_449117511880691_761778015_n.jpg]
[Image: 1600990_449117491880693_2056140802_n.jpg]
mais j'ai aucunes spec , du coup j'hesite! :/
mais moi vais tourné vers les 0.8bar 2fois plus que toi
suis dans le meme cas que notre ami
tien là miniapache a bien expliqué ja trouve:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-DIY-...-valve-HKS
ça ressemble a une hks black edition, mais c'est surement une copie (celle en photo)
Je ne la prendrais pas que pour le son^^ tu entend quoi par recirculer? Celle du lien de BenR n'a pas l'air mal! Y'a t-il des modèles plus adéquates pour mon système que d'autres?
je ne sais pas Sac jamais eu de moteur sural avant
