Version complète : probléme de démarage
bonjour a tous,
depuis quelque temps j'ai des petit soucis avec ma prelude 5G moteur 2l,
- le démarrage légèrement difficile par moment , allumage du voyant moteur avec comme défaut: code 3 ,4 et 7
- en roulant il arrive par moment toujours, perte de puissance allumage du voyant et la rupture ce mes a 3000trs min.
- aujourd'hui nouveau soucis je démarre elle ce coupe, je démarre elle ce coupe, je suis obliger d'accélérer légèrement pour ne pas quel cale.
j'ai controler le main relay il et ok pas de soucis au niveau des soudure.
j'ai en prévision le replacement du contacteur de neiman, la cause, les voyant ne s'allume plus par moment je doit mettre plusieurs coup de contact.
je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrais m'apporter.
ps je suis dans prés d'Albert alors ci quelqu'un et du coin je serait d'accord pour un rencontre pour remédier au problème.
merci a vous.
