bonjour a tous, bon voila je me pose une question a la quelle je ne trouve pas de réponse claire.
la question est la suivante, je voudrais pouvoir logger dans un premier temps ma subaru ( gt 2000 ) je pensais le faire avec romraider donc je voulais savoir :
-si c'est possible avec ce logiciel ?
-savoir quel materiel il me faut ?
-cable ?
-boitier ?
merci d'avance.
ps: je pense éventuellement apprendre a reprogrammer plus tard ( oui je suis conscient des risques mais tout s'apprend )
(08-02-2014, 20:34:58)mimi25 a écrit : [ -> ]-si c'est possible avec ce logiciel ?
-cable ?
-boitier ?
oui
un pc avec windows ou linux et java 32 bit
kkl 409.1 ( jadefrance )
non
Merci, enfin une bonne réponse !
et est ce qu'on peux logger pendant qu'on roule pour voir en temps réel ce qui se passe ?
(09-02-2014, 10:14:27)mimi25 a écrit : [ -> ]Merci, enfin une bonne réponse !
oui, tu peux logger en roulant / sans rouler / contact mis pas demarré ..
Tu peux evidement enregistrer les log que tu choisis
Pour le " temps réel " si tu entends voir en roulant, tu peux mais je
recommande pas ..
pourquoi ? il y a un risque pour l'auto ?
bah si tu regardes le pc, tu regardes pas la route !
Ah oui certe ^^ j'avais pas vu sa comme sa
Et sinon c'est quoi la difference entre ecuflash et romraider ? Tu t'y connais bien en reprogrammation ?
en repro non, je connais pas trop !
Il y a des gens qui savent si bien le faire que je prefere pas y mettre les doigts !
Pour la difference entre les 2 logiciel, voie directement sur internet
okok merci pour les info
c'est re-moi
j'ai tout ce qu'il faut mon cable est tout.. juste encore quelque questions.
peux on voir la pression turbo depuis romraider ?
peux on avoir une courbe de puissance/couple ( meme aproximative ?
peux on copier la rom avec ecuflash et le cable kkl 409.1 ? sans le cable "tatrix" ?
Dak merci ^^ j'aime bien tes reponses au moin c'est claire
pour ecuflash il faut du tactrix, il me semble !
Oui j'ai vu
mais je trouve pas la pression turbo dans romraider :/
manifold relative pressure
Re j'ai un petit soucis j'ai bien trouve "manifold relative pressure" mais quand je branche a l'auto j'ai la grande liste qui disparait et y me reste une petite lise genre les volt de la batterie , la pression athmospherique et d'autre mais pas ce qui m'interesse.. :/
tu as le dernier logger.xml que je t'ai envoyé ?
Ahhhhhh oui mais j'ai oublier de l'installer :S
Je l'installe tout de suite
de toute manière, sur une 2000 ne t'attend pas a trouvé 50 mille capteurs !
Oui c'est sur mais pour l'instant juste la pression turbo serrais deja bien car je suis pas sur de mon mano
