Bonjour a tous, en cherchant sur le bon coin (en décembre) . Je suis tombe sur une annonce d une Civic eg3 de mémoire, ou il avais monte un train avant arrière complet d intégra . Ma question peut t on faire de même sur une ec9 ?
pour le train AR je ne c'est pas... mais pour le train avant ça passe pas. si tu veux un train AV similaire a une itr et ben il te faudrait un train aV de EE, les étriers itr montes sur celle-ci il te suffit juste d'avoir des disques de 282 en 4/100.
Ca monte pas, les 4G ont un montage avec tirants de chasse, donc une seule fixation sur le berceau, les 5G avec des triangles fixés en 2 points sur le berceau et donc pas de tirants de chasse.
Donc a moins de changer le berceau et l'adapter car du coup il doit manquer des trous, tu ne pourras pas. Seule solution des trains d'EE8/EE9 et bon courage pour en trouver des complets et pas tordus
Pour l'arriere, les etriers d'itr se monte avec les disques MG ZR en 260mm, si tu as deja le freinage en 240mm sur ton train.
Apres les largeurs de voie ne seront pas les meme que celle de l'itr mais le freinage identique avec l'ajout du MC/MV et un repartiteur adapté
niveau train je pense pour l arrière de ed7 et niveau amortisseur comme sur toute mes voiture sa sera des bisten b6 ressort h&r avec tous les silentblocs neuf . Par contre niveau ct change les train arriere de tambour a disque ne risque rien ?
Techniquement parlant tu peux les monter.
Pour l avant tu recuperes juste les fusees d'Itr et tu dois garder triangles superieur et inferieure de la 4G, par contre t auras un carrossage positif trop prononce...
Pour l arriere no sushi...
De toute facon faire ca sur une EC9 je vois pas l'intérêt...
Commence par mettre des pedales dedans
