04-02-2014, 19:18:02
Salut tout le monde, j'aurais besoin d'un coup de main.
J'explique le soucis:
Il y a 2 mois j'ai changé mes disques et plaquettes AV et AR et, depuis ce temps progressivement j'ai rencontré des problèmes de vibrations a l'AV gauche. Les vibrations se sentant de plus en plus a des vitesse déclinante.
D'abord 140 puis 110 puis 100 etc...
J'ai contrôlé toute mes pièces mais je n'ai rien vu d'anormal a ce moment la.
Puis il y a 15 jours, j'ai découvert avec un amis que je n'avais aucune bague de centrage de ce coté-ci. De ce fait, je commande des bagues et échanges mes jantes avec des OEM le temps de pouvoir remonter avec les bagues. Avec les OEM, je n'est eu aucunes vibrations donc VICTOIRE! Je remets ensuite mes jantes avec des bagues de centrage neuves et plus aucune vibration donc problème a priori résolu.
Sauf que depuis hier sa recommence et je ne vois pas ce que sa pourrait être d'autre. La seule hypothèse que j'ai est le silent bloc de la fourche de l'amortisseur qui est mal en point (photo)
Il me semble que c'est le numéro 14.
Voila donc si sa est déjà arrivé à quelqu’un et qu'une solution à été trouvé, je suis preneur. Merci d'avance
