Bonjour j'aimerais savoir comment on contrôle le niveau de pont arrière sur une Mitsubishi lancer evolution 5 de 1998 . Merci
Tu as 3 circuits différents: lubrification couronne/roulements/diff classique, bain d'huile embrayages, pilotage pont.
Pour le contrôle niveau tu dois être a ras du trou de remplissage ou jusqu’à 6 mm en dessous, pour les 2 lubrifiants du pont; Pour le pilotage c'est le petit réservoir dans le coffre.
Si tu veux vidanger le differentiel se fait sans probleme, pour le pilotage il faut commander la pompe et les electrovannes
