Bonjour, encore moi, je suis chiant hein?
Quand je suis allé faire ma géométrie et l'équilibrage des jantes, le gars de Norauto m'a di que mes jantes ne sont pas dur l'axe et qu'il faut que je trouve des bagues à mettre sur les moyeux afin que mes roues soient mieux fixé. Mais j'ai cherché partout et je n'en trouve pas. De plus c'est la première fois que j'entends sa!
Quelqu'un à une idée?
(04-02-2014, 10:01:34)Cali-Puma a écrit : [ -> ]Il te faut ça :
http://www.elargisseurdevoie.com/index.php?cPath=337
mais il te faut savoir le diamètre de centrage de ta jante (marqué normalement) et celui don moyeu (trouvable en cherchant sur google je pense)
Merci beaucoup, donc il me racontait pas de crac le gars.
Le diamètre du moyeu de célica sa doit être du 54,1mm.
J'ai des jantes d'audi RS qui doivent être en 60,1mm si je ne dis pas de bétises. Je vais fouiller sur la toile
Jantes de Audi R8 pardon. En 17"
Voilà j'ai ce modèle la:
Audi R8 17" RSI556
Toyota est en 54mm donc centreur en 54.1 mais si tu as des jantes VAG en 5x100 ça doit être du 57mm, mais étant donné que la Audi R8 est pas en 5x100 tu as une copie donc vérifier le centrage (ça doit être du 73mm)
(04-02-2014, 10:40:32)malintoy a écrit : [ -> ]Toyota est en 54mm donc centreur en 54.1 mais si tu as des jantes VAG en 5x100 ça doit être du 57mm, mais étant donné que la Audi R8 est pas en 5x100 tu as une copie donc vérifier le centrage (ça doit être du 73mm)
Ha merci je vais voir sa au plus vite. J'ai pas vérifié si c'était des vrai ou pas aussi!
Par contre, je suppose qu'il vaut mieux prendre les bagues en alluminium?
pas forcément, c'est juste histoire qu'elles soient bien placé au montage avant serrage.....j'ai des bagues plastiques sur mes jantes, pas de vibrations, et pourtant, elle en a subi des dépose/repose.
ok. Je préfère prendre en alluminium quand même par rapport à la chaleur.
Plastique ça craint rien, j'ai ça sur mon pistard ça a jamais fondu
après c'est vrai, je fais pas de conduite sportive ni de circuit avec le celica.
