bonjour, j'aimerai savoir su je peux mettre les deux demi-trains arrière à disque provenant d'une Rover 216 sur mon eg?
car à voir ces modèles sont quasi identiques à nos civic
oui sa se monte je l'ai fait sur mon eg3 swappé il y a juste au niveau des fixations de freins a main qu'il faut bidouiller un peu
(29-01-2014, 14:17:28)swapeg3 a écrit : [ -> ]oui sa se monte je l'ai fait sur mon eg3 swappé il y a juste au niveau des fixations de freins a main qu'il faut bidouiller un peu
merci de ta réponse, il faut faire quel type de bidouillage?
les demi trains de rover se vendent bcp moins cher que ceux de civic pourtant ce sont le memes ^^
ouais bien souvent les vendeurs de piéces honda se touchent grave sur les prix
la bidouille consiste a déplacer les attaches qui sont sur la gaine du cable de frein a main car elles ne sont pas prises au méme endroit sous la caisse c rien du tout a faire
je sais pas si mon explication est bien claire
@karmouch si tu fais ta modif fais un tuto ca va en intéréssé plus d'un dont moi ^^
(05-02-2014, 15:17:54)logan125 a écrit : [ -> ]@karmouch si tu fais ta modif fais un tuto ca va en intéréssé plus d'un dont moi ^^
pas de soucis, des que j'ai trouver mes pièces et quand il fera meilleur je prendrai le temps de faire tout ça
super merci
par contre cest quel serie de 216 qu'il faut en train arrière?
(07-02-2014, 10:40:42)logan125 a écrit : [ -> ]super merci
les 216 gti, 220 gti 16v aussi il me semble. en fait les séries 200 après 1996 si mes renseignements sont bon car le châssis est idem aux EG ainsi que certains moteurs. la première foi que j'ai bosser sur une Rover c'est une 214 SI et ça m'a fait drôle de voir quasi le même dessous que les civic
ok car la generation d'avant ont des moteur Peugeot me semble non?
(08-02-2014, 02:38:56)logan125 a écrit : [ -> ]ok car la generation d'avant ont des moteur Peugeot me semble non?
je ne sais pas du tout
Les moteurs pijot sur les concertos 1.8 et les rover 218 418 en diesel uniquement...
Sinon, il y a des rovers avec moteur rover aussi
