Quelqu'un sait-il ou se trouve la ou les sondes lambda sur un EJ8?
Manuel d'atelier, mais sur le collecteur vers le cata a mon avis
Donc pas sur le cata?
Si je réfléchis bien,sonde=envoie de données,donc fils.....et y'a pas de fils qui viennent a mon cata.....donc pas de sonde dessus.....????
Je pense effectivement qu'elle doit se trouver au départ du collecteur. Et effectivement c'est en partie un fil. On vient de changer la sonde lambda sur le hrv de ma femme. Le tout fait environ 40cm de long.
ok,a fermer,sur l'EJ8 il y a deux sondes,l'une sur le collecteur,et l'autre juste avant le cata.
Merci a ceux qui m'on éclairé.
Alors c'est pas une EJ8. Sur la mienne ya que une sonde sur le tube de gauche, a 15-20 cm en partant de la culasse. Et mon pote pareil sur la sienne.
oui,rectification,aprés démontage de mon cata,je me suis aperçue que je n'ai qu'une seule sonde,en haut du collecteur,tube de gauche.
Jprefere ca!
