Version complète : [eg4] barres anti roulis de civic ek4 sur civic eg4 ?
tout est dit dans le titre j'aimerais savoir si il est possible de monter les bras de suspension et les barres anti roulis d'une civic ek4 sur une eg4 ?
j'ai déja fait quelques recherches mais je n'est rien trouvé de concluant sur ce point, merci de me donner vos avis.
personne pour m'aider ? ce montage n'a jamais été essayer ? Sad
Tu parle pour l'avant ou l'arrière?
bah les deux en fait et pour l'arriere si les bras d'origine de l'ek4 ne passe pas, peut etre que sa passe avec des bras alu ?
C'est la longueur des bras qui est différente, donc ça donne pas de bon angle de carrossage. Le montage peut peut-être ce faire, j'en sais rien, faut voir si y a moyen de faire une adaptation pour les biellettes car pas les même.
A l'avant si. Mais pas d'interet à mon gout car après tu peux plus mettre de barre stab' d'ITR LOL
l'avant est complètement différente au niveau des fixation
à l'arrière, une barre anti-rouli d'ITR (idem EG) peut se monter sur EK, donc l'inverse doit être possible
(27-01-2014, 08:51:31)gineto a écrit : [ -> ]l'avant est complètement différente au niveau des fixation
Pour l'avant il veut la monté avec les triangles d'EK Wink
normalement ça passe alors, au niveau du berceau elles sont semblable
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK-c...rice-avant
Bah l'inverse ce fait bien ^^. Alors bon Wink.
ok donc sa peut se monter en théorie, merci pour vos réponses je vais essayer ce montage et si sa marche pas, bah je les revendrait LOL
pour l'arriére vous dites que la longueur des bras est différente mais avec des bras alu type skunk 2 qui ont trois trous de réglages pour la barre anti roulis sa devrait le faire nan ??
Ca change en rien au fait que les bras sont trop long et que ça modifie tes angles de carrossage.
ah ok j'ai compris Wink bon je verrais bien si sa se monte ou pas encore merci de votre aide.
