Version complète : [EG6 - B16A2] Admission d'air
Alors voilà ,j'ai une boite à air Promax avec un filtre Apexi' mais j'aimerai changer le manchon d'origine par qqch de plus performant.
D'après vous, qu'est ce qui serais plus indiqué :
- http://www.12tune.fr/rechercher-par-marq...i-c92.html
ou alors ce type d'admission :
- http://www.12tune.fr/rechercher-par-marq...-2001.html
Merci d'avance pour vos retours.
Qu'est-ce que tu appelle plus performant LOL
Car un manchon, c'est un manchon. A la limite un rigide comme le premier lien tu peux mettre, mais tu vas pas gagné 20cv LOL (déjà si t'en gagne 1 en mettant un truc comme ça c'est miracle )
Le deuxième lien t'oublie c'est une limace, ça va pas avec ^^
Il est vrai que le tuyau pvc gris de la promax n est pas fait pour gagner des points dans les rassos mais crois moi tu n auras rien de plus "performant". Peint ton tube en noir et basta.
Sinon l admi limace est moins performant que la promax, inutile de changer car d ailleurs la plupart des boites a air sont moins performantes
Bowers
Met une réplique ARC Magic chamber comme ça tu aura une petite réserve d'air en plus pour les reprises.
Sinon tu prend le short ram le moins cher avec le bon diamètre Wink
C'est pas une question de faire beau mais augmenter le rendement du debis d'air. Merci Bowers, je pense effectivement me dériger vers ce type d'admi ;-)
Un rendement de débit de d'air? LOL
(26-01-2014, 09:21:37)Bowers a écrit : [ -> ]Met une réplique ARC Magic chamber comme ça tu aura une petite réserve d'air en plus pour les reprises.
c'est une légende urbaine ça LOL
le débit au papillon reste inchangé tant qu'il n'y a pas de restriction en amont
ce type de manchon, ça augmente les perte de charge si le changement de diametre est trop brusque (angle), si y a un bon rayon comme un évent ça va.
après, ça dégonfle les courbes à bas régime, mais ça permet de moins atténué l'harmonique des conduits du collecteur et d'en profité à haut régime.
Plus le manchon est long et de petit diametre, plus ça améliore les bas régime au détriment des haut régime.
(27-01-2014, 14:43:48)gineto a écrit : [ -> ]
Ah ok ben je savais pas, c est bon a savoir ;-)
ouai en gros c'est ça Wink
En gros garde tes sous. Et même si ca marchait, un manchon te fera gagner 0,00001ch sur 150tr/mn.
A 50e le tube ca fait cher le cheval
c'est vrai que c'est pas là que y a énorme à gratter LOL
la promax donne déja très bien Wink
si tu fou le tube en l air je te l achète
