Bonjour
Je possède une celica 145vvti (an 2000) et la monte en pneumatique d'origine est 205/50 r16. Peut-on monter des [/b]205/55 r16
(moins cher et surtout + le choix) à la place sur ces mêmes jantes??
Quel marque choisir....? (je pensait mettre des BF Goodrich ou des Firestone)
Merci d'avance pour vos conseils
Y a personne pour me renseigner
BF va super bien
Firestonejamais testé
reste en 205/50 ça vaut mieux .
en 55 t'aura une vitesse réelle supérieure à ce que ton compteur indique !
sans compter la tenue de route dégradée
Ok..
Je pense que je vais rester en 205/50 (en BF Goodrich) et de toute façon,je crois qu'elle ne passera pas le CT avec une monte differente.
Merci..........
pour le CT ça risque effectivement de pas être bon si tu passes en 50.
autrement YOKOHAMA avs sport c'est du tout bon et ça existe dans cette taille.
monte du 17 pouce tu sera plus tranquille!
Karkace a écrit :monte du 17 pouce tu sera plus tranquille!
Merci de ton conseil, mais je n'ai pas l'intention de changer mes jantes, donc je reste en 16
djeff01 a écrit :Bonjour
Je possède une celica 145vvti (an 2000) et la monte en pneumatique d'origine est 205/50 r16. Peut-on monter des [/b]205/55 r16(moins cher et surtout + le choix) à la place sur ces mêmes jantes??
voila ce que tu peut monter
205/50R16 > 612 600 621 oui
215/50R16 > 622 610 631 oui
225/45R16 > 608 596 617 oui
francis, j ai rien recu francis!
Hot Will's a écrit :francis, j ai rien recu francis!
c est bien ca :
suprabiturbo@msn.com
Ok,merci Francis
