Version complète : [ED/EC/EE] Support Mano Din/Cligno ee9/impression 3D
Pages : 1 2 3
tchitchou34
Bonjour à tous!
Aujourd'hui je me suis "amusé" a modéliser, à partir du support d'autoradio d'origine, un support 3 manomètres!
Le plus gros est fait, mais comme je n'est pas de mano, j'ai fait quelques mesures au "pif"..
Quelqu'un pourrait t'il me donner le diamètre exact du corps d'un mano?
Ainsi que le diamètre du "cerclage", qui vient se prendre en appui sur le support?
Ce support a pour but d'être produit en impression 3d!
Il y a t il des intéressé par mon support?
Voici quelques photos :
[Image: nw0t.jpg]
[Image: f4fi.jpg]
[Image: 6aaz.jpg]
[Image: m1v2.jpg]
Bonjour, je ne pourrais pas t'aider complètement car je n'ai jamais eu de manos dans mes voitures. Par contre les dimensions sont plus ou moins les mêmes pour la plupart. Je te met un lien où le diamètre est précisé (52mm) :
http://www.furtifauto.com/Nos-produits/U...--3164.htm
Je ne sais pas si ce diamètre de 52mm est celui du corps du mano ou alors celui du "cerclage".
Et je te félicite pour ton travail, je crois reconnaître Google Sketch-up et j'imagine qu'il y a déjà quelques heures de travail derrière ça Wink
En tout cas ça m'intéresse ton sujet, je vais suivre ça avec attention. Si tu as besoin de conseils sur Google Sketch-up je pourrais peut-être t'aider. Mon ancien bahut possède aussi une imprimante 3D, je connais un peu le fonctionnement également. Hésites pas à faire un minimum d'épaisseur, ce genre d'impression est asses dur et cassant.
Diamère de corp c'est 52 dans la plupart des cas, mais t'as différente taille quand même.
Regarde sur Oreca-Store, t'as toute les infos que tu veux pour les mano en principe. Le cerclage, le corp etc.
tchitchou34
schubaker, merci de ton aide et de ton compliment!
J'ai surtout besoin de retour concernant le matériau en lui même, car je n'ai jamais pu avoir de pièces imprimées en 3D entre les main encore..
takumifujiwara, j'avais trouver aussi l'info concernant le diamètre du corps en 52mmm, merci de ton aide!
Pour les autres diemnsions, je n'ai rien trouvé sur Oreca..
Pourrais-tu me montré où?
RiB'$, Merci pour le lien!
Je n'ai pas utilisé les fichiers que tu m'as donné, mais cela m'a fait penser qu'il existe une banque de modèles sous Sketchup!
J'ai donc pioché dedans, et voilà ce que j'ai fait grâce à ce que j'ai trouvé :
[Image: k4xe.jpg]
[Image: kq2p.jpg]
[Image: wrpt.jpg]
[Image: t1s4.jpg]
[Image: 5wlj.jpg]
[Image: unr1.jpg]
Je pourrais ensuite faire d'autres variantes sur demande,
(inclinaison, boutons, etc..)
mais on n'en est pas encore là!
Pour l'impression, je vais regarder sur http://www.sculpteo.com/fr/ mais les tarifs ont l'air excessifs..
Tu veux gagner du fric ? refait des cligno pour ee8/9 Sac
Déjà il faut savoir que les imprimantes 3D coutent au minimum 2 à 3000€ d'après ce que j'ai vu dans un récent reportage. Alors les pros qui proposent ce genre de service doivent rentabiliser assez rapidement parce que ça n'est pas encore quelque chose qui est assez courant, même si on y vient assez rapidement. En ce qui concerne la qualité des pièces qui sortent de ces machines, ça n'est ni plus ni moins qu'une sorte de fil plastique chauffé déposé par la tête d'impression. En refroidissant ça colle et on obtient un matériau très intéressant. Il est plutôt rigide, sans être trop cassant. Ses propriétés sont idéales pour le genre de montage que tu souhaites faire. Prévois simplement une épaisseur de matière suffisante, quit à renforcer là il y aura tes vis par exemple.
En ce qui me concerne j'ai fait faire un support par une imprimante 3D, je l'ai collé juste devant mes compteurs pour y placer un boitier Apexi. Je me suis pas fait chier, j'ai rentrer le boitier légèrement en force dans le support avec une sorte de mousse anti-dérapante pour le maintien en position sans rayer le plastique du boitier. Par contre la texture est assez "moche", mais si c'est assez plat tu peux y coller une plaque de covering (carbone, sticker-bomb, etc. chacun ses gouts). Faut aussi savoir que vu la composition de la matière, ça aura tendance à "accrocher" les petits bouts de fils ou de tissu, et au fur et à mesure du temps à accumuler de la poussière qu'il est quasiment impossible de retirer. Raison de plus pour mettre du covering ^^
Pour info, j'ai fait faire le support dont je te parle à mon ancien bahut, l'IUT de l'Aisne (section QLIO pour ceux qui connaissent). Les profs sont super sympa et ils me l'ont fait gratuitement. Leur machine est vraiment bien mais assez petite, elle est limitée en 20x20x20cm, dimension qu'on atteint rapidement.
(24-01-2014, 17:31:38)hardlover a écrit : [ -> ]Tu veux gagner du fric ? refait des cligno pour ee8/9 Sac
+1000 j'achète Sac
tchitchou34
Pourquoi des clignos de ee8/9?
Ils ne sont plus produit?
Merci beaucoup pour toutes ces infos schubaker!
J 'ai laissé tomber Sculpteo ma pièce étais trop grande de 1cm pour utiliser le matériau souhaité..
La pièce revenais tout de même a 58€ sans fdp en plastique blanc (je veux en noir)..
Je me suis tourné donc vers http://i.materialise.com qui propose des frais de ports mondial gratuit au delà de 100€ de commande!
schubaker, ton impression par dépôt de fil de plastique correspond donc a ça?
J'ai demander un devis pour la pièce en ABS (la fonction automatique ne fonctionnais pas..), ainsi qu'en polyamide (identique à sculpteo je suppose, et même problème de dimension/materiau, donc blanc obligatoire..)
Plus produits et tres recherchés. Ma paire avec 1 qui etait un peu abimée je l'ai vendue 100€... Wink
tchitchou34
Devis chez shapeways (pas en abs mais en polyamide noir!) : 77.52$ + 9.50$fdp = 63.62€ livré!
Excuse moi c'était sur Zenky-Racing qu'il y avait toutes les dimensions. Bon après tous ne sont pas forcément à ces dimension exact mais bon ça te donne une idée Wink.
http://www.zenky-racing.com/p/shop.html#...id=6030362
(24-01-2014, 18:46:31)tchitchou34 a écrit : [ -> ]schubaker, ton impression par dépôt de fil de plastique correspond donc a ça?
Si si c'est exactement ça, je ne connais que ce procédé mais j'ai cru comprendre qu'il y en avait d'autres.
Pour les clignotants, oui ils ne sont plus produits depuis un bon moment par Honda. En plus pour ne rien arranger, parait que les clignos de EE8 et EE9 sont différents. Bref y'a de la maille à se faire, parce que d'occaz c'est 150€ en état moyen lol
Comme certains ont dit n'hésite pas à mettre pas mal de matière pour une bonne rigidité des pièces, même si les charges sont faibles...
Tu as 3 principe de prototypage rapide en gros :
-L'impression 3D qui est la plus abordable, ou il s'agit d'une dépose de fil ABS ou autre que l'on fait fondre, l'aspect de la pièce n'est pas terrible mais ça donne des pièces fonctionnelles, avec de l'ABS les pièces ne sont pas trop cassantes, mais attention pour tes pions par exemple selon comment la pièce sera imprimée tes pions ne tiendront pas.
-Le frittage de poudre : on dépose sur un plateau une couche d'environ 0.2mm de poudre de plastique, et on vient faire fondre la poudre par endroit avec un laser, par couche successives ça donne une pièce, le rendu est bien meilleur mais la pièce et poreuse et plus cassante qu'en impression 3D, mais tenue mécanique intéressante.
-La stéréo-lithographie : il y a un plateau plongé dans un bain de plastique liquide et par couches successives ont fait polymériser la résine pour avoir une pièce solide, l'aspect avec cette méthode est très bon, qui ressemble à une pièce plastique d'injection, mais selon les matière c'est très dur et cassant!!
Voilà tu as les différentes technologies, la première est la moins chère, les 2 suivantes plus onéreuses...
bonne initiative
mais pour rappel, commerce interdit sur le forum sans autorisation, et pas d'autorisation pour du travail au black
Sympa cette idée, par contre, de mon avis personnel, il serait peu etre beaucoup plus agreable d'avoir un support avec les manos inclinés non ?
Mouais faudrait faire deux modèles alors, faut pas oublier les pauvres qui vont chercher des caisses en UK LOL
tchitchou34
gineto/modération : Aucun problème pas de buisness! Wink
sizzla73 : Oui j'y ai pensé mais cela va faire "reculer" les manos vers l’intérieur de la console centrale, et qu'ils soient du coup trop enfoncé..
Je vais tout de même faire un essai de modélisation!Smile
schubaker : quel rapport avec "les pauvres qui vont chercher des caisses en UK"? j 'ai pas compris où tu voulais en venir..
Pour en revenir à la pièce, j'ai trouver un moyen de rendre les objets imprimés par dépôt de fils "lisse" ici
je pense donc me tourner vers cette solution pour la réalisation de la pièce!
Edit : il existe aussi une autre façon, en appliquant directement de l’acétone avec un pinceau.
Je viens de faire une simulation sur le site http://i.materialise.com avec un pavé plein ayant les dimensions de ma pièce, juste pour me faire une idée du prix (car ma pièce est trop complexe pour la fonction d'estimation de prix automatique).
Et sa fait mal..
Je pensais que l'impression en ABS serait moins onéreuse que celle en polyamide!
Hors avec des dimensions de 230x78x25mm, les prix sont respectivement de (hors fdp) 79.20€ pour le polyamide et 535.50€ pour l'ABS!!!
trois pièces imprimées à ce prix là me revienne aussi chère que d'acheter une imprimante 3d..
(Il faut aussi penser que mon "bloc 3d" de simulation est plein..)
donc l'ABS est mis de côté pour l'instant (dommage car plus solide que le polyamide)..
Sinon j'avais trouvé un site où des particuliers mettaient leur imprimande 3d à didposition pour creer nos pièces!
On leur envoi notre projet via le site, avec nos indications, et si quelqu'un est d'accord, il nous le réalise!
Mais impossible de mettre la main dessus..
Voici les cotes d'un mano stack (st3309):
[Image: 5ihh.png]
désolé pour les dessinateurs du Forum Blush
par contre pour ce qui est des manos Zenki, ils sont radicalement différents en terme de proportions (épaisseur collerette)
(26-01-2014, 02:19:50)tchitchou34 a écrit : [ -> ]gineto/modération : Aucun problème pas de buisness! Wink
Et sa fait mal..
Pas spécialement, si tu compense le surplus de profondeur du coté extérieur de ton manos (je dis pas de ressortir de 50cm le mano hein Sac )
EDIT : dans cette idée là par exemple : http://www.mtk-tuning.com/media/produits...00x700.jpg
Inclinaison de l'autre coté pour les manos tout simplement, à part si tu prévois en amont avec une fixation qui te permet de retourné ton support et du coup du Fit les RHD et LHD avec le même support
Bien vu sizzla93, j'ai fait cette remarque (purement humoristique hein, à prendre au second degré) parce que j'ai vu que sa pièce n'est pas symétrique. Il n'y a pas d'axe de symétrie horizontale, donc impossible de retourner la pièce pour la monter dans l'autre sens et incliner les manos dans l'autre sens.
par curiosité ça coute combien un support de mano 1 din pour LHD ?
10-20$ ça se trouve je pense...
vu la forme, ça à pas l'air bien compliqué de l'adapter symétriquement.
tchitchou34
OK pour le support incliné je vais étudier sa!
Ensuite je tiens à avoir une pièce qui se rapproche le plus de celle d'origine et qui s adapte parfaitement donc j'en resterais a une version exclusivement lhd!
Mais une simple miroir est possible au niveau logiciel pour être adapter pour les rhd! Wink
Sinon petit H.S vous pensez au il serait possible de reproduire dans le même principe une commande de chauffage de crx?
Je sais quelle sont souvent sujette à la casse..
Et merci à ugotookie pour les dimensions d un mano! Sa va bien m aider! Wink
tchitchou34
Voici la nouvelle modélisation !
Support v2!
[Image: tkxg.jpg]
[Image: d6p2.jpg]
[Image: oba5.jpg]
Qu'en pensez-vous?
J ai trouver le moyen drastique de réduire le prix de production!
Mettre plusieurs fois le support dans un même fichier stl, de sort a remplir le volume de la machine d impression au maximum!
J ai fait un test avec seulement 2 supports, et le prix est passé de 78$ l'unité à 116$ pour les deux!
Ce qui reviens à 42€ la pièce livrée!
(26-01-2014, 15:46:09)schubaker a écrit : [ -> ]Bien vu sizzla93, j'ai fait cette remarque (purement humoristique hein, à prendre au second degré) parce que j'ai vu que sa pièce n'est pas symétrique. Il n'y a pas d'axe de symétrie horizontale, donc impossible de retourner la pièce pour la monter dans l'autre sens et incliner les manos dans l'autre sens.
Tu mérite bien ton titre de membre du Sac shumacher LOL
ta v2 me plait bien d'aspect Big Grin
tchitchou34, essais de passer des mini rayon (congé) sur la partie apparante, de l'ordre de 0,5/1 mm, le rendu sera plus propre qu'avec des arretes vives
et il faut que les faces arrières soient parallèles aux face d'appui des manos, sinon on peut pas les fixer
tchitchou34
Gineto, oui les congés sont prévus !
Sinon pour la fixation, bonne remarque,merci!
j'avais du temps à tuer je me suis amusé aussi :
[Image: jedx.jpg]
[Image: axnu.jpg]
[Image: pfsx.jpg]
[Image: ll57.jpg]
Sans les dimensions éxactes...
avec 2mm de rayonnage
avec forme modifiée pour symétrie, pour adapter en LHD/RHD, suffit de casser un des deux tétons
tchitchou34
Congés et fixations revus!
[Image: fuo7.jpg]
[Image: og2v.jpg]
[Image: w8gy.jpg]
J'ai aussi fait un essai sur shapeways avec 34 pièces!
J'ai donc rempli le volume de production de la machine (230x180x320mm) à son maximum!
Le prix reviens à 58€ par pièce livrée! (la nouvelle pièce a plus de matière que l'ancienne..)
(28-01-2014, 12:38:47)gineto a écrit : [ -> ]j'avais du temps à tuer je me suis amusé aussi :
avec forme modifiée pour symétrie, pour adapter en LHD/RHD, suffit de casser un des deux tétons]
Ha sympa!
Mais je trouve le tout trop "smooth"
Je n'ai pas appliqué partout le congé pour ma part.
Et j'ai mit seulement 1mm de rayon pour le congé.
Pour le coup des tétons à casser, superbe idée!
Je vais adopter ceci sur la pièce! Merci Wink
question de gout pour les congés, après faut voir le rendu une fois en place par rapport au reste de la console...
ça peut varier selon les modèles pour se rapprocher au plus près du look d'origine
tchitchou34
Bon j'arrête sketchup!
C'est une vrai merde dès qu 'il faut modéliser de formes "complexes"!
Du coup Autodesk Inventor 2014 est en cours d'installation! Wink
(28-01-2014, 13:03:39)gineto a écrit : [ -> ]question de gout pour les congés, après faut voir le rendu une fois en place par rapport au reste de la console...
Justement! Ce support est spécifique au Civic de 4eme génération!
Il faut du carré! LOL
Je vais tout de même faire une modélisation "full smooth" similaire à la tienne pour voir!
(Une fois Inventor installé, c'est looooonnng...)
Pages : 1 2 3
