20-08-2004, 22:47:37
Voila ca serra ma config Circuit et ma config RUN mode "HARD"
4.5 kg la ou les passagers posent leur cul:
10.6 kg la ou les passagers posent leur dos (partie grande):
6.3 kg la ou les passagers posent leur dos (partie petite):
1.8 kg banquette arriere:
1.2 kg moquette qui couvre le pneu de secours:
1.7 kg plaque en bois entre la galette et la moquette 2.0 kg outils
11.0 kg galette 0.7 kg tapis pour les pieds passagers
0.1 kg plastiques qui couvrent les suspension arreire (x2)
pour un total de 40.0 kg!!!
Siège passager 20 kilos (poids approximatif car balance incorrecte)
Sur les photos j'ai retirer la strut bar arrière d'origine entre les 2 suspates
Voila alors je l'ai prise 1 fois sans la bar comportement radicalement différent on ressent bien l'under steering surtout avec mes slicks avant
Donc je le répete je ne roule pas comme ca tous les jours
surtout qu'avec le manuel du garagiste ca se retire en 30 minutes maxi
Pour finir si j'ai tout virer c'est car ma prepa va bientot commencer donc voila
Si vous avez des questions n'hésitez paaaas
