je suis en train de ponçer l'apprêt que j ai mis sur mes plastiques (400 sec et 800 eau) et là à certains endroits (pas partout) le noir du plastique réaparrait!!!
de quoi cela peut-il venir? si c est que sur certain endroit est ce que ca peut poser grand problème pour la future peinture?
merci!
![[Image: Image(128).jpg?0.28607195823650516]](http://site.voila.fr/the.furious.vtec/Divers/Image(128).jpg?0.28607195823650516)
C'est normal que l'apprêt soit moins présent dans les coins et arêtes...Dans ce cas là il faut repasser une ou plusieurs couches d'apprêt (pas obligatoire mais conseillé).
ok merci! mais alors je repasse juste de l'apprêt et pas de primer avant?
en fait tu es du métier
TriadeOne? (par simple curiosité!)
Et non je ne suis pas du métier, mais disons que c'est un peu mon hobby
A mon avis une nouvelle application d'apprêt suivie d'un ponçage plus léger suffira.
Et on dirait fortement des baguettes latérales sur les photos...dans ce cas il vaut mieux être patient et avoir une préparation du plastique impeccable, que d'être pressé et voir la peinture se barrer au 1er lavage à haute-pression.
Bonne continuation !
merci bien
TriadeOne!
donc ca a du aussi t arriver pareil alors?! c est limite inévitable?
le soucis que la peinture s'enlève après est grand? dans ce cas ca proviendrait de quoi plutot de l'apprêt je suppose ou une fois que la peinture est dessus l'apprêt ne bouge plus? (je dis ca dans le cas ou le boulot a été fait correctement!)
tes expériences t ont montrés quoi au niveau de tout ca? durée de la peinture, qualité des produits, choses à éviter, etc...?
et oui c est des baguettes il y a avec tout ca les rétros, les bas de caisses, ainsi que toutes les baguettes latérales!
désolé de te dire ca mais a long terme ca va pas tenir
normalement c poncage
primer plastique et 15 min apres sans poncer appret de charge
Hot Will's a écrit :désolé de te dire ca mais a long terme ca va pas tenir
c est ce que j ai fait! primer -> 15-20 min après apprêt -> et une fois sec j ai commencé à poncer et ca m a donné ca!
ok
bah tu as decouvert les arretes c'est classique quand on débute
remet un coup d appret ca devrait le faire
j ai fait quoi de "faux"?
poncer trop fermement? pas asez d'apprêt?...
et donc maintenant vu que je t ai dit que j avais mis du primer + apprêt en poursuite, sur le long terme tu en dis quoi??? ca veut tenir?
merci en fait!
bah tu a pas assez charcher en appert peut etre
ou tu a trop poncer ou mal poncer
en fait quand on ponce sur les arretes
on met un Scotchsur l arrete vers le haut en on ponce le bas
puis on refait pareil pour poncer le haut
moi perso je remettrai un peu d appret plastique a l aide d un chiffon
Yes thanks!
Hot Will's a écrit :en fait quand on ponce sur les arretes
et là ca sert à quoi exactement?
a pas decouvrir l arrete puisque tu va poncer en fait le scotch
