Version complète : changement capteur de vitese
Salut
Quelqu'un a deja reussi a sortir ce truc ?
pour moi, pas moyen de le devisser, la bonne clef passe pas !
JE L'AI EU CET ENC.......
j 'avais réussi avec une pince multi ,obliger de remplacer les visse après .
(05-01-2014, 12:21:15)87kev87 a écrit : [ -> ]j 'avais réussi avec une pince multi ,obliger de remplacer les visse après .
Quelles vis ?
Bon, bah pour les sortir, c'est hyper simple !
On les sort quand il sont en panne ... donc, il faut péter la colerette, mettre de force un cliquet de 17 , ca rentre juste, et on le devisse !
Ca c'est parce ce qu'il y a du frein filet !
Pour passer un capteur d'une boite sur l'autre, ..... c'est mort ! Une fois mis, le frein filet empeche tout desserrage par une clef normale car les crans sont en plastique ! Enfin, si vous pigez pas, j'ai des tof !!!
(05-01-2014, 12:43:17)m@rco123 a écrit : [ -> ]
Quelles vis ?
Moi je galère pour le sortir proprement.
J'ai coupé une clé plate de 17 mais rien à faire c'est bloqué .
J'vais devoir démonter le UP ...
Au passage si quelque a un capteur 2 fils pour ma Subaru je suis acheteur .
MERCI
Salut ...
Le capteur de vitesse est sur le coté passager de la boite ( capteur noir )
En voulant changer ce capteur, je me suis apercu que la clef plate a fourche de 17
ne passait pas ou mal et ne faisait que bousiller le capteur sans le desserer même
en chauffant autour donc avant de tout péter:
postion du capteur
[Image: 69yz.jpg]
ouvrir le capteur
[Image: 10et.jpg]
couper delicatement la colerette ( pince coupante fine et pince a bec long ) et utiliser une douille de 17
pour desserer le reste du capteur, ca vient bien sans forcer.
[Image: uprz.jpg]
on distingue alors dans la boite l'entrainement .
bien nettoyer le pas de vis
[Image: y0az.jpg]
le capteur neuf avec sa languette
en orange, c'est une sorte de frein filet
[Image: lo1b.jpg]
languette retirée, elle est graissée d'origine
[Image: itw9.jpg]
interieur du capteur sans sa languette positionnée
[Image: 18g3.jpg]
interieur du capteur avec sa languette positionnée
[Image: 5asi.jpg]
mettre la languette dans l'entrainement de la boite
[Image: rutc.jpg]
graisser le pas de vis du capteur et vissé delicatement à 9kg/cm
[Image: 72e5.jpg]
schéma du cablage
[Image: 5i6b.jpg]
