19-08-2004, 20:50:48
19-08-2004, 21:06:15
Ne pas serrer le freins à main, surgonfler un peu les pneu, mettre de la graisse sur les machoire de porte, coffre, les charnières, un petit bouchon sur le pot et l'admission pour pas qu'une bestiole est envie de venir y vivre...
Sinon je vois rien d'autres.
19-08-2004, 21:08:09
OK merci pour tes conseils.
Faut il vidanger le reservoir.
19-08-2004, 21:31:33
En 6 mois, et même débranchée, elle aura peut-être le temps de se vider. Le top serait donc que quelqu'un puisse te recharger la batterie (pourquoi pas en faisant tourner un peu le moteur).
Une batterie laissée vide, c'est une batterie perdue (je ne saurais plus t'expliquer pourquoi, une histoire de particules métalliques qui se soudent...)
On a tous entendu parler de batteries fusillées, refusant ou ne tenant donc plus la charge, sur des bagnoles inutilisées depuis un certain temps (vacances, bagnoles stockées sur un parc, etc...). A bon entendeur...
19-08-2004, 21:34:43
oui et pour la remise en route faire tourner le moteur "a la main" légérement
19-08-2004, 21:38:09
Après avoir mis un poil d'huile par les trous de bougies...
Le coup de débrancher la batterie ce n'est pour l'économiser c'est juste pour minimiser les risques.
19-08-2004, 21:42:28
dj_spark a écrit :Après avoir mis un poil d'huile par les trous de bougies...je savait pas pour le truc des bougies kool d autres truc?
19-08-2004, 21:53:27
Citation :Ne pas serrer le freins à main, surgonfler un peu les pneu, mettre de la graisse sur les machoire de porte, coffre, les charnières, un petit bouchon sur le pot et l'admission
Citation :recharger la batterie
Citation :pour la remise en route faire tourner le moteur "a la main" légérement
Citation :un poil d'huile par les trous de bougies
P'tain, là ta bagnole, elle est conservée comme dans un musée :]
Tu peux aussi la parquer avec les roues bien droites pour ne pas tirer sur les soufflets de cardans et laisser une ou des vitres légèrement entrouvertes pour aérer l'intèrieur.
D'autres conseils?
19-08-2004, 22:03:50
la mienne a toujours les roues droite dans le garage
je ne braque pas a l arret
et pour mointer les trottoirs bah c réglé je peut pas lol
19-08-2004, 22:11:27
HOT WILL'S
Si tes pneus se dégonflent, tu ne les abimeras pas puisque ta bagnole reposera sur les boucliers. :ange:
19-08-2004, 22:15:16
lol y a pas de risque par contre les pare chocs feront la geule
20-08-2004, 01:51:50
c'est pas bien de la metre sur cale ou chandelle ?
20-08-2004, 08:50:50
A part les amortos ce serait quoi l'intérêt ?
20-08-2004, 09:58:07
Mon prof de méca (souvenir souvenir
) me disait effectivement de démonter les roues et de mettre la voiture sur cale.
Pourquoi ? Parceque sinon tout le poids de la voiture repose pendant la durée d'immobilisation sur la même partie de roulement de roue. Du coup ils se détériorent de manière non uniforme et lorsque tu recommences à rouler les roulements sont hs en moins de 2.
Voili voilou
Voili voilou
20-08-2004, 10:27:55
vui j'avais aussi attendu parlé de cette histoire de roulement ;-)
a+
a+
20-08-2004, 11:59:20
bon a savoir tout ca !!!
20-08-2004, 12:35:58
Lude54, pas bête du tout
20-08-2004, 12:43:14
Pas bete, et bon a savoir, mais pkoi ce post n'est il pas dans général ???
C'est spécifique aux Honda de les garer 6mois sans qu'elles roulent ????????
