bonjour, j'ai chercher sans rien vraiment trouver, j'aimerai savoir quelle est le gap idéale pour des bougie froide sur un d16a9
d'origine le D16A9 ? et quelle indice les bougies ?
tu cherche un détail précis sans en donner sur ta configuration ...
ça se fait 'sur le tas', faut tester, car c'est typique à chaque bloc.......
Ref bougie c'est bkr7eix-11 ma config admission direct collecteur inox et decat
pourquoi ne pas rester en indice 6 (sauf si c'est du 7 préconisé d'origine), surtout par les températures qui courent...
bougies d'origine ça va très bien !
Je sais pas on ma dit de mettre sa et j'y connais pas grand chose dans les bougies
bougie d'origine, gap d'origine
sans toucher à l'interne du bloc c'est pas une admission et un echappement qui changera grand chose, du moins y aura aucun gain de ce coté là
bougie plus froide en hiver, ce sera moins bon, surtout au démarage à froid
faut se méfier des "on dit"
