voila mon souci, ce matin en controlent mes bougis je me suis aperçu qu'un puit de bougis avait un peu d'huile au fond (environ 1cm) d'où cela peu t'il venir ? sachant que mes joint de puit de bougis sont neuf, merci d'avance
Mauvais endroit pour poster.
Teleportation!
des joints de puits de bougies justement... c'est la seule raison plausible
monter dans le bon sens les joints ?
déja eu le cas avec des joints pas neuf mais récents, après avoir démonté le cache culbu puis remonté en essayant de centrer les puits de bougies, plus rien
bizarre
merci oncle fétide.
je vais redémonté et bien regardé, je vais essayé de les mettre dans l'autre sens. merci les gars
j'avais ce soucis aussi, étant très mal armé en outillage, j'ai pris du papier essuie-tout enroulé à un tourne vis pour tout enlever puis un coup de nettoyant frein... mais si tu as mieux comme méthode n'hésite pas hum
j'te rassure j'ai fais pareil
tourne vis et chiffon
