02-01-2014, 20:40:50
Bonjour/bonsoir à toutes et à tous,
J'ai un problème depuis aujourd'hui avec mon EP3. Ce matin, absolument rien tout est apparu à mon retour du boulot ce soir.
A 3 reprises sur 20km il m'est arrivé le problème suivant :
Le moteur se coupe en roulant, on entend le claquement de la clé qui descend d'un cran dans le neiman (comme si je voulais faire une coupure d'allumage), pas de voyant moteur et le moteur reprend dès que je remet l'allumage...
Ça m'est arrivé 2 fois au moment où j'ai voulu m'élancer sur une voie d'accélération (sur 2 voies différentes et au moment où j'ai appuyé sur l'accélérateur) puis une fois dans un rond-point. Bien sûr plus de DA, plus d'assistance de freinage etc. Sans compter le mec qui a failli me refaire l'arrière :'(
Chose "intéressante" mon niveau d'essence était à 2 traits de la réserve puis à la troisième coupure, le niveau est remonté à plus de la moitié. J'ai refait le plein, j'ai remis 38L.
Il s'agit d'une EP3 Premier Edition de 2006.
Des idées ? Problème de neiman, de relais ?
Merci d'avance et meilleurs voeux![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
