30-12-2013, 04:56:49
Bonjour ,
J'ai un gros souci , ma honda eg3 cale quand je ralenti que se soit en ligne droite ou en virage , elle cale toute seule mais repart directement quand je la rallume tout de suite après .
mon moteur ne chauffe pas comme il devrais , l'aiguille de température monte a l'arret mais quand je roule elle redescend tout en bas et ne bouge plus , du coup elle reste au alentour de 200-300 tour quand je ralenti au lieu de 800-900 tour.
Au niveau des durites du radiateur les 2 chauffe et il n'y a pas de retour ,et elle bouffe beaucoup de liquide de refroidissement .
Que faire et d'ou viens le problème ?
s'il vous plais .
s'il vous plais .
