Version complète : [eg4 swap b18] Quelques petit souci électrique
Bonjour a tous
Voilà la listes de mes souci électrique depuis le swap !
Faisceau habitacle a été changer avec celui d'une eg5 auto
Peut-être qu'il me manque un fusible ou autre
-Première vitesse essuie glace ne marche pas et les essuies glaces ne revienne pas au point zéro tous seul
-pas de bip quand les phares reste allumé moteur éteint
-feux de recul ne marche pas
-clignotant ne revienne pas tous seul
Merci de m'éclairé sur ces problème
Up personne pour meclairé
salut tu a eu un soucis au niveau de ton faisceau ? ta fait des modif? moi je doit swaper mon eg4 en d16z6 mais j ai recuperé un faisceau de boite auto sa pause un probleme?
Non aucun souci apart ceux que je dit et cherche les solutions
Tu parle bien du faisceau habitacle ?
Si oui y sufi de chinté le système de boîte auto en position neutre
oui oui je parle bien du faisceau habitacle ! tu aurais une photo du chinte? merci ou me dire sur quel proche faut chinté
C'est pas un problème au niveau des commodos? car ya deja 3 choses sur 4 qui fonctionnent avec le commodo,il faut peut être regarder de ce coté?
Non je n'ai pas de photos du chinte et de tête je ne me souvien plus les quels il faut chinté
Pour les commodos j'y est pencé mais il marchait parfaitement bien avant le swap
Mais je vais essayer j'en un ou deux jeux d'avance ...
Mais cest une bonne remarque car c'est vrais que ça se joue a se niveau pour plusieurs souci
