Salut à touuus ! ( il me semble avoir fait la présentation de ma tuture)
Bon alors voila mon problème :
J'ai acheter ma voiture il y a quelque temps ,sans autoradio à l’intérieure. Je suis donc aller m'en acheter un. Jusque la pas de soucis. Le problème c'est qu'en vouant le monter SURPRISE
Aucun connectique de bon pour le brancher, le faisceau dedans étais très bizard, j'ai remonter le faisceau en enlevant le scotch, et la...Horreur : Les cable couper et mis à l'arache , du travail lamentable ,pire que des manouche ,j'étais vraiment sur le c*l. Comment peux ont en arriver à faire un truc comme sa ???
Maintenant voici ma question : quelque couleur correspond à quoi ??
J'ai du bleu/ blanc ; bleu/jaune , deux marron ,deux rouge ,du rose du vert, du ce que vous voulez. J'ai demonter le panneau de porte gauche donc le HP de gauche c'est les deux bleux, ensuite comment brancher le reste ???
Merci de votre aide si vous en avez déjà fait...je joins des photos
T'es du coin d'ozoire?
Stu veux, j'peux te le faire, mais va falloir rouler un peu
(chui après fontainebleau)
Merci pour la bible ^^ !!
Ha chouette un modo pour moi
Ben j'avous que 60 borne aller ca fait loint, surtout si on as pas tout et que je repart bredouille ^^ mais c'est à méditer...
J'arrive pas à poster des photo
Mais le truc c'est que je monte sur un autoradio qui n'est pas d'origine ( forcement ) et je n'ai pas de connectique ,ce n'est que des câbles derrière...je doit savoir les couleur correspondante
tu repartiras pas bredouille
Bon ben Boyou2 je crois qu'on va vitte se voir nous deux pasque la je vais peter un cable
sans mauvais jeux de mots
Et en même temps y as des magasin de HP et tout vers chez toi ?
ya le bon vieux roady, un feu vert pas loin, nortoto aussi, ils ont une jolie section radio, pas dégueu, mais ça dépends de ce que tu cherches
Je suis passer à norauto pour acheter 4HP
ils ont rien ^^ les HP avant c'est du ovale et ils ont pas la taille ou alors faut changer les calles et pareille ils ont pas ^^, me faut 4 Bon HP ^^ ovale petite taille à l'avant. Sinon je met deux petit à l'avant en rond et deux gros à l'arriere en ovale ( tu pourais me dire comment mettre des photo stp ^^ )
la taille d'origine c'est 4"x6"
je me souviens qu'Alpine et JBL en faisait, d'origine c'est du Clarion; sinon, faut commander sur egay des cales d'adaptations en MDF
J'espere que tu est sur de toi faut que je commande :haha:
UP , c'est bon j'ai fait tout mon branchement ,c'est un peux salle car j'ai fait au dominos. Ca sera temporaire je mettrai des cosses, mais par contre j'ai fait le strict nécessaire , + permanant + APC ,masse et mes 4HP au prise ISO. Par contre je ne capte pas la radiot ???
t'as bien branché la prise antenne et le fil qui commande l'antenne escamotable au moins?
Heu..... Non... Ca se dit comment antenne en anglais xD ??
Y as une grosse prise JACK derriere mon autoradiot et un cable vert =Handbrake indication , et un blanc = reverse
Sur ma prise iso d’alimentation y as un fil inutilisé = remot/ant
(25-12-2013, 22:57:47)florian77330 a écrit : [ -> ]Heu..... Non... Ca se dit comment antenne en anglais xD ??
Il me semble que c'est le remot/ant. Test, si ton antenne se déploie, c'est good!
Au pire
http://translate.google.fr/#en/fr/
google trad a étais mon meilleur soutien pour devinner toute les signification
Up, j'ai réussit à brancher mon autoradio
Merci, des conseilles ! Maintenant j'attaque le branchement des HP ( j'ai acheter 2 gros Focal en elliptique coaxiale à l'avant et deux gros JBL à l’arriéré à mettre sur la plage arriéré, tout sa bien sur à adapter car trop gros ) maintenant j'attaque la fabrication de la calle en bois ,ca va pas bloquer lors du remontage du panneau de porte avec une calle en Bois ???
Nickel tes photos c'est exactement ce que je voulais voir
j'ai acheter ça je vais faire des photo montre moi comment on fait !!
J'ai un plaque de plus d'un cm mais je savais pas trop comment faire :S
CA passe derrière la planche de contre plaqué ? y a la place ? Moi je penser qu'il faillais la mettre coter panneau de porte ??? Et pour le sons pas besoin de mettre de la mousse ou quoi ? Sa va pas grésiller ?? J'ai du focal je veux pas gâcher la beauté du son ^^.
je m'arrangerai pour le orienter comme il faut ^^ merci du conseille ^^ il me semble avoir tester sa rentre pile ^^ heureusement que la vitre est pas plus grosse
[img]
![[Image: yg5q.jpg]](http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/534/yg5q.jpg)
[/img]
![[Image: yg5q.jpg]](http://imageshack.com/a/img534/1739/yg5q.jpg)
Bon super j'ai compris comment mettre des photo !
Par contre fait chier :/ mes focal sont un poils gros et sa touche la vitre arrière :/
Il faut que je mette la calle devant, ca possera probleme ?
Comme tu peux le voir, mon montage est ultra simple. Je compte surtout sur mes HP arrière et mon modeste caisson pour avoir du son. J'ai rien tester de plus sur l'avant. Je pense qu'il faudrait faire gaffe a se que ta garniture en mousse ne soit pas trop épaisse pour pouvoir remettre correctement tes garnitures de porte. Tu devras faire plusieurs essais. Le risque principale étant la détérioration de tes enceintes, pire, de ta vitre lors de sa descente.
A toi de tester.
Et pour les grésillement éventuel, compte tenue de ma vulgaire planche en gise de support, j'ai du faire un léger cordon silicone pour amortir les vibration acoustiques. Mais vu ton système, tu ne devrais pas avoir ce genre de problème. Encore une fois, à tester. J'ai du monter, démonter, remonter jusqu'à être satisfait...
ro ptain les manouchages les mecs
sérieux, après vous cherchez des caisses propres pour leur faire ça
J'avais rien dans mes portières, fallait bien crée un support. Puis j'ai refais l'intégralité de mes faisceaux de portes droite et gauche, tellement c'était le chaos...
Puis une fois les panneaux remonter, c'est nickel!
Attention !!! les manoucherie que vous voyer ci dessus et ci dessous ne sont pas à reproduire à la maison
Appeler un adulte
Blague a part, adapter des HP sur une JAPONAISE de 1992 sa serra forcement du taff approximatif compte tenue de la gueule du truc
Mais encore on fait juste sa pour le sons et heureusement que c'est sous panneau de porte ,on fera jamais autant de merdier dans le moteur ou ailleurs
je poste des photo de ce que j'ai fait hier soir, si vous etent pas déjà en train de fêter le nouvel an
Seul bémols c'est l'épaisseur de la cale :/ elle est trop épaisse moi elle rentre pas à l’intérieur du panneau de porte ,tu as fait comment ?
aaaaaahhhh c'est bien mieux, c'est ce que j'avais fait sur ma 1ere streize
par contre, il te faudra raboter le bas du MDF, le garniture de porte ne pourra pas se clipser
C'est bon on remonte dans ton estime Bayou
Oui j'arrette pas d'y pensser à ce clips car j'avais juste essayer de le mettre sur la garniture pour voir si sa passer pour les clips ,et helas ,non. Juste un seul qui fait ch*er
( au passage je l'ai monter et j'ai essayer
un seul fait asser de bruit pour traverser les murs de la maison et faire chier les voisin
à eviter
Photo ce soir du boulot, je me demande avec quoi la raboter chez moi j'ai qu'une lime ,et c'est pas gagner
nan mais sinon, ça serait bien de trouver les bonnes lettres pour mon blase hein, chai pas, même recopier vous y arrivez pas
scie sauteuse avec le patin mis de biais peut faire l'affaire......
Haha désoelr ^^ je m'en suis rendu compte après et je sais plus ou effacer !
en bas a droite de la fenetre du message en question, tu as 'éditer'
