voilà, j'ai monté mon AFC, c'est le premier modèle, comme fonction, il m'indique juste le niveau de mes injecteurs et me permet de régler la richesse mais pas par régime moteur. ça va de -10% à +20%, si vous savez quelle valeur mettre, ce serait le bien venu. confic : boost controller HKS avec pression à 0,95 bar, ligne mongoose, admission blitz, actuator HKS, bougies BCPR7ES NGK (nissan). Merci d'avance les gars !!!
pour l'instant, sans savoir, il est sur 0
L'indeale ca serait d'avoir un mano de ration AIR/FUEL, la tu serait exactement comment regler ta caisse...
bon courage...
Je sais pas un AFC c'est trop compliqué/cher à régler efficacement, j'ai mis une ECU RC200 à la place :]
il te faut une sonde de tempé d'échappement (en amont turbo) si tu veux faire ça vraiment correctement...
"Effacage du post pourri"
8)
pinpinade a écrit :Hello !
je t'envoi un message de la part de TIBO.
Il m'a dit que tu cherchais un T25 mort ?
oui,en fait c'est pour refaire un T28...il me faut donc un carter de turbine de T25 pq les miens sont fêlés (version violente d'ailleurs!)...
Dans quel état sont tes carters?Tu peux me les prendre en tof?(surtout à côté du clapet de wastegate...)
Réponds en MP,c'est mieux,ça évitera de pourrir le topic.
